传统的测距工具多是卷尺、皮尺等在建筑、装修等领域内广泛应用,能够测量距离的区域比较受限,而且测量记录都比较繁复。随着数字科技的兴起,很多使用传统测量工具的朋友开始逐渐使用防爆激光测距仪,能够快速测量出被测量目标的准确距离,成为目前比较流行测距方式,由于操作简单测距精准快速等特点受到了很多朋友的青睐,特别是防爆激光测距仪YHJ-350J(A) 这一款,是能够对目标进行准确距离测量的仪器,广泛应用在建筑、安防等领域,并满足高精度测量的需求,能够快速测量出当前距离被测物的距离,下面我们就一起来了解下防爆激光测距仪YHJ-350J(A)吧。
防爆激光测距仪YHJ-350J(A)
1.防爆激光测距仪YHJ-350J(A) 有测量速度快、精度高、体积小等优势,成为很多复杂高危环境下受欢迎的工作工具,帮助一线工作人员快速完成工作。
这款防爆激光测距仪能够通过激光束测量范围为(0~350)m 内的准确距离,在煤矿、回风巷道、机电峒室、工业等领域广泛应用,测量的精度高,分辨率可以达到0.001m ,也就是能够检测出最小距离为0.001m,非常适合短距离的精准测量,让测量距离稍有偏差都会被测量出来。测量的角度可以是测量物水平上的任何角度,没有限制,可以随意旋转,倾角范围达到了360°水平,倾角精度控制在±0.2°,测量的角度精确率非常高,能够应对很多特殊的环境,提供了准确的数据作为后续工作的有利支持,是后期工作质量保证的关键之处,所以提供准确的测量数据是非常重要的,能够避免因为测量数据的偏差造成决策失误和资源的浪费。
2.防爆激光测距仪YHJ-350J(A) 能够清晰直观地显示出测量数据,保证了测量数据及时性和读取性,让一线工作人员能够实时掌握测量的精准数据。
液晶显示屏一般在防爆激光测距仪的正上面,占据仪器正面的很大空间,在测量时能够将测量得到的数据及时准确的显示出来,方便阅读,并带有照明功能,能够在光线不好的环境下或是强光环境下也能保证良好的可视性,降低了由环境因素的影响造成读数的误差,并且能够在显示屏上显示目前的工作状态是否运行正常和电池电量多少,确保了仪器机身正常工作和能够持续的时间,提升了用户的体验和工作效率。这款测距仪还具有设置参数记忆功能,能够将多次测量的结果保存起来用以比对,确保了测量的准确性,即使是不同的人员测量、测量时间的不同等所得出来的测量结果是一样的。
3.防爆激光测距仪YHJ-350J(A) 具有多种测量功能,不仅能够测量距离,还能对矩形、三角形等进行测量面积,让测量工作变的更简单化。
随着科技在防爆激光测距中的应用,让以前很多的测量方式变的简单化,而且得到的数据准确效率还高,被广泛应用在建筑、回风巷道、机电峒室、工业等领域,通过测量物体的多点计算出所要测量的数据,适用于多种梯形、三角形等测量,对于矩形、三角形面积和体积的测量也是能够精准测出。而且设备本身体积小,重量轻,能够随身携带随时的测量,非常适合室外的复杂环境中使用,对于狭小不方便人进入的区域也能够测量,极大的提升了工作效率和灵活性,让户外的测量工作变得顺畅。
防爆激光测距仪YHJ-350J(A) 能够利用激光技术的优势对目标物进行准确的测距,设备本身比较小巧,大小和老式手机差不多,重量也是非常轻的,拿在手里不会感觉到重量,长时间使用也不会感到疲劳,在使用测量时的感觉和激光笔差不多,只需要对准目标物轻轻一按,测量所得出的数据就会显示在液晶显示屏上,非常适合一些特殊高危环境下的测量使用,使得防爆激光测距仪成为很多一线测量人员的新宠儿!
