太阳能光伏
现在很多人家里用电会选择太阳能光伏发电,使用光伏发电不仅清洁环保,还能节能电费、卖电赚钱。我们都知道光伏电站是高质量、高价值、高要求的产品,正确的使用方法不仅可以确保电站发电量,还可以使其保长使用年限。因此电站安装后的维护就显得尤为重要了。下面就让小编为大家介绍如何系统地维护太阳能光伏组件。
1、光伏组件表面应保持清洁,应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或硬物擦拭光伏组件。应在辐照度低于200W/㎡的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件。
2、光伏组件应定期检查,若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件。光伏组件存在玻璃粉碎、背板灼焦、明显的颜色变化;光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好接触。
3、光伏组件上的带电警告标识不得丢失。
4、使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好,两者之间接触电阻不大于4Ω,边框必须牢固接地。
5、在无阴影遮挡条件下工作时,在太阳辐照度为500W/㎡以上,风速不大于2m/s的条件下,同一光伏组件外表面(电池正上方区域)温度差异应小于20℃。装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异。
6、使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流,其偏差应不超过5%。
7、支架的所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠,表面的防腐涂层不应出现开裂和脱落现象,否则应及时不刷。
9、对带有极轴自动跟踪系统的太阳能电池方阵支架,要定期检查跟踪系统的机械和电气性能是否正常。
10、要定期检查太阳能电池方阵的金属支架有无腐蚀,并定期对支架进行油漆防腐处理。方阵支架要保持接地良好。
11、使用中要定期(如1~2个月)对太阳能电池方阵的光电参数及输出功率等进行检测,以保证电池方阵的正常运行。
12、使用中要定期(如1~2个月)检查太阳能光伏组件的封装及连线接头,如发现有封装开胶进水、电池片变色及接头松动、脱线、腐蚀等,要及时进行维修或更换。
13、要保持太阳能光伏组件方阵采光面的清洁,如积有灰尘,可用干净的线掸子进行清扫。如有污垢清扫不掉时,可用清水进行冲洗,然后用干净的抹布将水迹擦干。切勿用有腐蚀性的溶剂清洗或用硬物擦拭。遇有积雪时要及时清理。
