ADC驱动器的理想之选:全差分运放SC7516,兼容AD8138
对于一般运算放大器, SC7516 在差分信号处理方面获得了巨大进步。SC7516 即可以用作单端至 差分放大器也可以差分至差分放大器,像一般运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动。
SC7516具有良好的失真性能,是通信系统的ADC理想驱动器,可以在较高频率条件下驱动 10 位至 16 位转换器。高带宽和 IP3 特性使它适合用作中频及基带信号链中的增益模块。出色的失调和动态性能则使该器件非常适合各种信号处理与数据采集应用。SC7516提供SOIC和MSOP封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
差分信号
SC7516全差分运放,具有低噪声、高带宽、高压摆率以及输出轨至轨的特点,主要应用于ADC驱动器,单端/差分转换,中频和基带增益模块、差分缓冲器以及线路驱动器等场合。SC7516全差分运放还具有输出共模可调、全差分互补输出等特点。相对于一般的通用运放来说,全差分运放结构主要有以下三个优点:
1. 抑制共模干扰
2. 抑制偶次谐波,提供更好的线性度
3. 增加了动态范围
除此之外,SC7516还具有高压高带宽的特性:供电电压能达到双电源 ±5V,单电源 10V,输出电压的摆幅接近电源轨为 9.7VPP,-3dB 带宽为 315MHz。因此除了和SC2245搭配使用,它还可以在较高频率条件下驱动其他 10 位至 16 位转换器。
SC7516高带宽的特性使它在很宽的频率范围内保持高平坦度,因此也适合用作中频及基带信号链中的增益模块;而共模反馈环路强制输出共模电压中的信号分量归零,使其得到近乎完美的差分输出:幅度完全相等,相位相差 180°,可以说 SC7516 是 ADC 驱动器的理想之选。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
