如何自制手机信号屏蔽器
通信模块
38人已加入
手机信号屏蔽器主要针对各类考场、学校、加油站、教堂、法庭、图书馆、会议中心(室)、影剧院、医院、政府、金融、监狱、公安、军事重地等禁止使用手机的场所。 据了解,现在市场上的手机信号屏蔽器可以限制自发射台500M米以外,例如锦裕达的P501所屏蔽器的范围半径》20米的手机信号。屏蔽半径可调,覆盖范围达到30㎡以上,手机信号屏蔽器仅仅只能屏蔽手机信号,而不对其它电子设备产生影响。节省电能,功率为12W--480W。本文教大家自制手机信号屏蔽器。
手机信号屏蔽器结构
信号屏蔽器
工作原理
用锯齿波控制压控振荡器,使之生成工作频段的扫频信号,每一个扫频周期,等于在工作频段中的每一个频点添加一个宽脉冲(锯齿波正程所致)和一个窄脉冲(锯齿波逆程所致),破坏了覆盖区内手机与基站的数据交换,手机得不到基站数据,只能显示无信号,当然也就无法通信了。
信号屏蔽器
实测CDMA频段所用锯齿波频率约为30KHz,其它三个频段所用锯齿波频率均为10KHz。据分析,锯齿波在这里并非用于测量,只是能让压控振荡器工作即可,不要什么精度,可用下图所示较为简单的电路生成。
电路图
电路简单,元件易得,精度不高,但完全能够满足要求。在这里,精度较低回程较长的锯齿波或许还更好呢?压控振荡器和射频放大的工作频率都比较高,共同点不少,见下图。
信号屏蔽器
