太阳能光伏
分布式光伏发电简介
分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,充分利用当地太阳能资源,替代和减少化石能源消费。
特征一:位于用户附近,靠近负荷端,线损低,同时利于终端电压
特征二:10kV及以下接入
渔光互补/农光互补为35kV(66kV)及以下接入
特征三:接入配电网并在当地消纳,项目分散,并网点多
特征四:单点容量不超过6MW(多点接入以最大为准)
渔光互补/农光互补单点接入容量不超过20MW
1、太阳能取之不尽,用之不竭,地球表面接受的太阳辐射能,能够满足全球能源需求的1万倍!
只要在全球4%沙漠上安装太阳能光伏系统,所发电力就可以满足全球的需要!
2、太阳能发电安全可靠,不会遭受能源危机或燃料市场不稳定的冲击。
3、太阳能随处可处,可就近供电,不必长距离输送,避免了长距离输电线路的损失;太阳不用燃料,运行成本很低。
4、太阳能发电没有运动部件,不易用损坏,维护简单,特别适合于无人值守情况下使用
5、太阳能发电不会产生任何污染、噪声等公害,对环境无不良影响,是理想的清洁能源
6、太阳能发电系统建设周期短,方便灵活,而且可以根据负荷的增减,任意添加或减少太阳能方阵容量,避免浪费。
光伏系统分为两个大类:并网光伏系统与离网光伏系统
根据设备及安装情况来划分,可分为集中式和分布式两种。根据是否允许向公用电网逆向发电来划分,分为可逆流并网系统和不可逆流并网系统。根据输出可分为单相和三相并网系统。
离网系统是独立的供电系统,其特点是必须使用蓄电池储能,在电能不足时通过电路切换,将负载切换由市电供电。
离网系统的逆变器与并网系统的逆变器虽然原理近似,但存在较大差别。
1.屋顶电站
工业厂房屋顶
优点:
1)面积大,可建设规模大
2)用电负荷大、稳定,且用电负荷曲线与光伏出力特点相匹配,可实现自发自用为主
3)用电价格高,项目预期收益高
4)利于屋顶综合利用,符合绿色建筑范畴,
5)环保,清洁能源,降低屋顶热量传递,减弱屋顶紫外辐射老化
缺点:
1)企业所有者的不了解,怕影响主业生产,积极性不同、租金太高;
2)企业的25年的支付能力、信誉不可控,用电量和用电稳定性差;
3)企业彩钢屋顶如有打穿孔,点多有渗漏的危险,施工工艺高可避免
4)企业节假日、检修会造成一定比例的上网
5)企业生产排烟气等会造成电池板污染,发电下降,如水泥企业
6)因市政规划以及企业变更等问题,易造成业主搬迁变更等风险
商业建筑屋顶
优点:
1)用电价格最高,项目预期收益高;
2)用电负荷稳定,且用电负荷曲线与光伏出力特点相匹配,可实现自发自用为主。
3)投资回收周期短,现金流比较好
缺点:
1)单体面积较少,大规模开发协调成本高;
2)屋顶构筑物多,周围高大建筑物多,阴影影响发电量。
3)多在城市中心,屋顶不平整有曲面,施工难度大,运输成本高
4)施工安全风险高,屋顶施工需对周围清场,
5)施工会影响商业秩序或者在淡季以及下班时间施工,施工周期长
政府办公楼、学校
优点:
1)政府、学校办公楼的所有者相对容易协调;
2)用电负荷稳定,且用电负荷曲线与光伏出力特点相匹配。
3)机构有专项资金支持,融资及地方配合度高
4)体现新能源,新常态,对地方政绩有影响
缺点:
1)单体面积较少,装机容量有限;
2)负荷低变化大、节假日造成的上网电量大;
3)自用电价低较低,适合全额上网。
4)上网部分收益低,政府机关形象、安全第一
交通枢纽
优点:
1)用电负荷稳定。
2)用电价格高。
缺点:
1)需要满足建筑物的特殊要求;
2)交通部门沟通比较难
3)安全必须第一位,
4)接入电压等级复杂
优点:
1)比较容易协调。
2)会有“美丽乡村”、“光伏扶贫”等额外的补贴。
缺点:
1)城市屋顶产权不明确,异型屋顶多;农村屋顶单体可利用面积小,承载力不明确。
2)用电价格低;
3)用电负荷曲线与光伏项目出力曲线不相符。
4)施工难度大,成本高,周期长,
5)售后比较复杂,些许小问题,造成多次上门做无用功,
6)建议多宣传,培训困难,理解度低
特点:
1)光伏、农业结合程度高;
2)保温性能相对较差,适合中、低纬度南方地区,目前主要用于花卉和育苗。
3)农业附加值高,可以作为农业附加设施获取补贴
4)清洗维护难度大,成本高
特点:
1)保证了大棚面积的最大利用,安装容量大;
2)采光差,适合喜阴植物育苗,如蘑菇等。
3)清洗维护难度大,散热和保湿是关键
附加式大棚
特点:
1)光伏、农业结合度不高;
2)农光互不影响,能完全确保大棚农业和光伏发电各自功效的最好发挥。
3)功率小,分散,电缆连接长
敞开式大棚
特点:
1)是比较有利与农业和光伏双方面的一种结合模式,适合华北、华东、华南等地区的中药种植、天然牧草场畜牧等。
2)是一种多方质疑的光伏农业结合型式,解决电站项目用地的问题,用地上有违规嫌疑,项目后期合法、正常运营有风险。
3)土地性质是关键,有风险,
4)容易造成棚下作物减产,约10%
与养殖业结合
特点:
在保温性能要求不高时,光伏组件也可直接做棚舍屋顶的围护材料,组件之间缝隙采用密封条及结构胶做防水处理,并根据需要增设采光带。
渔光互补
特点:
1)能够解决东南部地区土地缺乏的困境;
2)造价相对偏高;
3)建设、运维方面困难
4)鱼类减产,捕捞困难。
3.BIPV项目
山东威海市蓝星办公楼161 kWp光电工程
建成时间:2011年12月22日
应用类型:光伏幕墙
河北保定电谷国际酒店300 kWp光伏工程
建成时间:2008年10月
光伏应用:幕墙、屋顶
发电功率小,清洗成本最高,高空作业危险度高!
目前决定我国分布式光伏发电项目效益好坏因素很多,最主要有五项:当地日照条件、发电用途、安装成本、当地配套补贴、当地电价。测算光伏发电效益一直的一个难点是对发电量的准确把握。决定发电项目生命力的另一个重要因素是地方配套补贴。以下对上述两因素及全国各类地区发电效益分别进行分析。
发电量一直是光伏发电效益测算的一个难点。由于光伏发电在我国尚属新生事物,身边使用实例很少,即使有,运行时间也不很长,因此对于其经济效益预估一直主要停留于理论计算,无法用实例切实验证。而理论推算涉及若干项因素经验值和假设条件,结果与实际往往相差很大。业界对光伏发电项目全寿命期效益一直是众说纷纭,而其中的分布式发电因其个体情况不同,效益估算更是差异悬殊。项目发电量的可靠把握一直成为效益测算首先要解决的一个难点。
计算发电量的各种理论推算版本很多,要让人信服,不如暂时抛开所有理论推算模型,从实际出发,从收集的大量咨讯数据中,借助几家情况反映相对确凿详实的发电案例发布数据,再结合亲自到身边发电实例乐山新天源公司的控制柜电度表采集的第一手资料对比验证,去伪存真,推算出一个发电效率实际的可靠经验值。以下是收集整理的实例数据列表分析过程:
从三个实例分析,与当地日照时数相比,实际发电综合效率在65%左右。亲自到乐山新天源公司采集第一手数据验证,实际总效率为64%,因此,用当地日照时数的65%乘以装机功率计算发电量最接近真实情况。
