惠海H5228升降压恒流芯片 影视灯方案
 H5228 LED升降压恒流芯片:照明解决方案的新选择‌
在LED照明领域,寻找一款性能好、功能恒流驱动芯片一直是工程师们的追求。今天,我们要为大家介绍的H5228 LED升降压恒流芯片,就是这样一款能够满足多种应用需求的产品。
‌一、产品概述‌
H5228是一款调光特性良好、无频闪的LED恒流驱动器。它支持降压、升压和升降压三种拓扑结构,具有6.5~75V的宽输入工作电压范围,能够应对多种电压环境。采用连续电流模式(CCM)为高亮度LED供电,保证了电流的稳定性和一致性。
‌二、产品特性‌
‌高精度恒流‌:H5228的输出电流恒流精度≤±3%,负载调整<±1%,保证了LED光源的稳定发光和延长使用寿命。
‌多种调光方式‌:支持PWM转模拟调光、PWM调光和模拟调光,调光比高达10000:1,实现了精细的亮度调节。
‌无频闪调光‌:调光过程中无频闪现象,提供了更加舒适的视觉体验。
‌高效稳定‌:内置80V LDO供电,提高了系统的可靠性;转换效率95%,降低了能源损耗。
‌保护功能完善‌:支持软启动、可设置的输入欠压保护和输出过压保护,有效防止了因电压异常而导致的设备损坏。
‌三、典型应用领域‌
H5228芯片在多个领域都有典型的应用:
‌智能照明‌:配合智能控制系统,实现灯光亮度、色温等参数的精确调节。
‌Dali调光与0~10V调光‌:融入多种照明系统,满足商业、办公等场所的高质量照明需求。
‌摄影灯与补光灯照明‌:为摄影和影视制作提供稳定、无频闪的照明效果。
应用原理图
升降压
