主变压器型号及参数大全
主变压器的型号和参数种类繁多,根据用途、结构、性能等方面的不同,其型号和参数也会有所差异。以下是对主变压器型号及参数的介绍:
一、型号表示方法
主变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组芯等材料的符号组成,用以表示变压器的容量、额定电压和绕组连接方式等。具体来说:
  1. 相数 :用字母“S”表示三相,用字母“D”表示单相。
  2. 冷却方式 :如“F”表示风冷,“O”表示油浸自冷等。
  3. 调压方式 :如“Z”表示有载调压,“W”表示无励磁调压。
  4. 绕组芯材料 :通常不需要特别标注,但在某些特殊情况下会注明,如使用硅钢叠片、硅钢卷铁芯或非晶合金铁芯等。
  5. 设计序号 :表示变压器的设计代号或系列号,用以区分不同型号或不同批次的产品。
  6. 额定容量 :用数字表示,单位为千伏安(kVA),表示变压器在额定电压、额定频率和额定电流下连续运行的能力。
  7. 额定电压 :用数字表示,单位为千伏(kV),表示变压器在正常运行时所能承受的最高电压。
二、常见型号及参数
  1. 油浸式变压器
    • 型号示例:S9-500/10
      • S:三相
      • 9:设计序号
      • 500:额定容量(kVA)
      • 10:额定电压(kV)
    • 主要参数:额定容量、额定电压、短路阻抗、空载损耗、负载损耗、温升等。
  2. 干式变压器
    • 型号示例:SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV
      • S:三相
      • C:浇注成型(干式)
      • B:配电变压器
      • 10:设计序号
      • 1000KVA:额定容量
      • 10KV:一次额定电压
      • 0.4KV:二次额定电压
    • 主要参数:与油浸式变压器类似,但干式变压器还具有体积小、重量轻、维护方便等优点,适用于对防火要求较高的场所。
  3. 气体绝缘变压器
    • 气体绝缘变压器采用SF6或CO2等气体作为绝缘介质,具有无污染、无火灾隐患、维护简单等优点。其型号和参数会根据具体的应用场景而有所不同。
  4. 组合式变压器
    • 组合式变压器是将变压器与开关设备集成在一起的一种设备,具有结构紧凑、占地面积小、安装方便等优点。其型号和参数也会根据具体的配置和应用场景而有所不同。
三、特殊参数说明
  1. 电压变化率 :当变压器向负载供电时,负载端的电压会下降。电压变化率是指下降的电压值与额定电压值相比的百分数。通常的电力变压器,接上额定负载时,电压变化率为4~6%。
  2. 短路阻抗 :是衡量电力变压器短路能力的重要参数。短路阻抗越大,变压器的抗短路能力越强。
  3. 空载损耗和负载损耗 :空载损耗是指变压器在空载状态下的损耗,主要包括铁损;负载损耗是指变压器在负载状态下的损耗,主要包括铁损和铜损。空载损耗和负载损耗越小,变压器的能效越高。
四、选择与应用
在选择和使用主变压器时,应根据实际情况综合考虑以下几个方面:
  1. 额定电压和额定容量 :应根据电力系统的电压等级和用电需求进行选择。
  2. 冷却方式 :应根据变压器的运行环境和使用条件进行选择。
  3. 调压方式 :应根据电力系统的稳定性和对电压质量的要求进行选择。
  4. 经济性和可靠性 :应综合考虑变压器的成本、维护费用以及使用寿命等因素。
综上所述,主变压器的型号和参数种类繁多,选择时应根据具体情况进行综合考虑。同时,在使用过程中也应注意定期维护和检查,以确保其正常运行和延长使用寿命。
