e络盟开售Keysight 先进的 14 位精密示波器
中国上海,2024 年 10月 8 日 — 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟日前宣布开售 Keysight Technologies 的 InfiniiVision HD3 系列示波器,以扩展其测试和测量设备产品组合。
Keysight HD3 系列专为满足工程师的需求而设计,因为工程师需要检测极微小、零星的异常信号,以快速识别和解决各种应用问题,而 HD3 系列提供最先进的 14 位 ADC 和卓越的垂直分辨率,本底噪声低至 50µVRMS。这些先进功能得益于全新定制的ASIC 和深度内存架构。
Keysight数字光子卓越中心副总裁兼总经理 Robert Saponas 表示:“在知道工程师需要对各种应用进行快速精确的测量后,我们从头开始打造 InfiniiVision HD3,以提供非常精确的通用示波器。作为业界领先的设计、仿真和测试解决方案提供商,Keysight很高兴能与我们的合作伙伴合作,将全新的HD3系列带入现场,加快设计调试,缩短产品上市时间。”
e络盟测试与测量高级经理 Christelle Mazella表示:“Keysight InfiniiVision HD3 系列不仅仅是一款示波器,对于要求测量绝对精确的工程师来说,这是一款足以打破现状的工具。我们很高兴将这种开创性技术纳入我们的产品组合,帮助客户提高调试的速度和准确性,突破设计的极限。e络盟致力于提供能够实现创新的工具,HD3 系列就是一个完美示例。”
Keysight HD3 系列示波器覆盖 200 MHz 至 1 GHz 的带宽,具有以下优势:
  • 无与伦比的精度 - 提供 14 位 ADC 分辨率和低本底噪声,结合领先的 1.3 M 波形/秒更新速率,可用于所有测量,实现快速、准确的调试。
  • 基于新技术 - 采用定制的 ASIC,可在典型测试条件下为工程师提供更高的采样率和内存,先进的波形更新率、高垂直分辨率以及基于硬件的功能,如掩码、区域和串行解码。
  • 深度内存 - 以全采样率捕捉更长的时间跨度,获得更好的测量/分析结果。
  • 全新界面 - 提供全新的用户界面,支持多种功能,具有多个带宽限制选项、高清模式支持和自定义测量阈值。
  • 全面测试自动化 - 引入用于一般调试的自动故障搜索软件,可在工程师完成其他任务的同时分析小故障、慢边缘和超短帧。工程师还可以使用大量串行总线协议和应用软件实现自动测量。
  • 即时软件升级 - 通过软件许可提供即时带宽、内存和功能升级,使设计人员能够即时购买需要的功能选项,未来亦可随着设计的发展而升级,而无需将仪器返厂。
现在,全球工程师可通过亚太地区的e络盟、北美的 Newark 和欧洲、中东和非洲地区的 Farnell 购买 Keysight HD3 系列示波器,获取这一先进技术。
Keysight
