香橙派OrangePi 5 Pro性能全面测试!
今天我们来看看OrangePi 5 Pro。这是 Orange Pi 推出的一款基于Rockchip RK3588S SoC 的全新 SBC。RK3588S与RK3588基本相似。从外形、IO和端口布局来看,OrangePi 5 Pro显然是Raspberry Pi 5 的替代产品。让我们看看它的价格、性能和可用性如何。
OrangePi 5 Pro的硬件参数我就不具体介绍了,大家可以在香橙派的官网上查看。现在,我将按照通常测试SBC的方法来测试OrangePi 5 Pro,即运行以下测试:
·1080P下的视频播放
·以4K播放视频
·Sysbench CPU 基准测试
·NVMe 驱动器速度测试
·测量功耗
开发板
1080P 和 4K 视频播放
首先,让我们尝试在默认浏览器Chromium中播放YouTube视频。我将以 1080P和4K的分辨率播放。
我们将显示分辨率设置为1080P。然后打开浏览器,转到 YouTube,打开Big Buck Bunny。我将播放分辨率设置为 1080P。
窗口中的视频播放在开始时会下降几帧,但之后就接近完美了。
全屏播放也没问题,但每隔一段时间就会掉几帧。
现在让我们升级到 4K。切换到 4K 时出现了一些奇怪的现象——应用设置时显示屏不会刷新,你可以清楚地看到分辨率没有改变,尽管它显示已经改变。更改分辨率设置后重启似乎解决了这个问题,然后就以 4K 启动了。
开发板
现在,我们可以重新打开浏览器和 Big Buck Bunny。我们将播放分辨率也设置为 4K。
在 4K 下,播放的开局相当糟糕。我们一开始就掉帧很多,而且在整个播放过程中都在继续掉帧。打开全屏后情况更糟,基本上无法使用。
因此,这块板子在 4k 播放方面比 OrangePi 5 Plus 差了不少。这可能是板卡使用软件解码而非硬件解码造成的软件问题。在播放视频时打开 HTOP,CPU 的所有内核利用率约为 40-50%,这比 5 Plus 播放相同视频时仅 4 个内核 20-30% 的 CPU 利用率高出很多。
这里插一句,如果您主要将OrangePi 5 Pro用作媒体设备,那么您可能会选择安卓图像,因为它在视频播放方面表现更好。
Sysbench CPU 基准测试
接下来,让我们通过运行 Sysbench CPU 基准来检查 5 Pro 的性能。
10 秒钟后,我们每秒处理了不到 5,350 个事件,总得分为 53,519 分。在三次测试中,Orange Pi 5 Pro 的平均成绩为 53,520。
为了便于比较,还进行了连续三次测试:
·Khadas Edge 2 平均成绩为 51,568
·Orange Pi 5 Plus 的平均值为 53,436
·Raspberry Pi 5 的平均值为 35,000
因此,OrangePi 5 Pro的结果要比采用相同 SoC 的 Khadas Edge 2 好一些。实际上,它们与采用更好的 RK3588 CPU 的 Rock 5 B 和 Orange Pi 5 Plus 非常相似,而且比 Raspberry Pi 5 高出 50%以上。
开发板
在散热方面,如果运行 CPU 密集型任务,可能需要在 CPU 上使用散热片。在播放 4K 视频约 15 分钟后,OrangePi 5 Pro的 CPU 温度超过 70°C,CPU 表面温度为 55°C。这是在一个环境温度为 20°C 的相对凉爽的房间里进行的。
开发板
NVMe 驱动器速度
接下来,让我们看看 NVME 驱动器的速度。在这项测试中,我将使用詹姆斯-钱伯斯(James Chambers)的 PiBenchmarks 脚本。我最近使用这个脚本为 Raspberry Pi 5 的几个不同 NVMe 硬盘进行了基准测试。
我进行了三次测试,三次测试的结果非常一致,平均总分略高于 16,000。Pi 5的成绩略低于 60,000,因此OrangePi 5 Pro的速度明显慢于 Raspberry Pi 5,这可能主要是因为 PCIe 端口减少了一代。
开发板
耗电量
最后,让我们来看看耗电量。为了测量 5 Pro 的功耗,我使用了支持功率传输的 USB 功率计电缆。
结果显示,OrangePi 5 Pro闲置时的功耗约为 3w,加载时则高达 6-8w,峰值可达 9w。因此,它与 Raspberry Pi 5 的功耗相当接近,比采用相同 SoC 的 Khadas Edge 2 更耗电一些。
开发板
价格
就成本而言,16GB 版本的 Pi 5 Pro 售价为 109 美元。这比 Raspberry Pi 最好的版本(8GB 版)贵了约 30 美元,但你可以获得双倍的内存、双倍的 CPU 内核和板载 NVMe 支持。
因此,我认为就性价比而言,这个价格是公道的。
总的来说,我认为如果您的项目偏重于 CPU 或 GPU 的原始性能,OrangePi 5 Pro是 Raspberry Pi 5 的最佳替代品。它的原始性能比 Raspberry Pi 5 好得多,内置的 IO 也很不错。
