随着时代的发展,无论企业、门店及个人为了生命和财产的安全得到保障,都会安装监控或者其他安防设备。
那么作为安防行业从业者,我们平时去谈业务时如何报预算,可能大家都因人而宜。在此我给大家分享一下工程达人的报价心得:
虽然我做监控有好多年,大小工程都做过,毕竟还是不成熟,只是针对小的监控工程而言(大的安防招投标工程和政府工程另当别论)。
首先:了解客人的需求,安装监控所要辐射的位置。只有知道他哪些位置要架设你自己就有数了。
第二:询问并确定客户采用什么方案达到最终的效果及保存的时间,分别讲清各种摄像机的实际情况。是安装网络100万像素、130万像素还是200万像素的,还是用模拟的摄像头,还是用大华同轴130万或200万高清摄像机。是用普通的组装摄像机还是用品牌的摄像机。也许有人的讲反正客人不懂随便你安装什么就可以。饭店的用什么效果、店铺用什么摄像头、工厂用什么摄像头最终是我们来订。但你要了解他真实的用意,以便引导客人来选择。同时保存的时间不同的方案最终时间不一样。与客人确定好后以免日后发生纠纷同时也体现你的专业性。最重要是我们的职责。
第三:引导客人来选择方案并展示不同方案的效果。平时积累的安装过的客人,我们都做一个手机远程,在谈论过程中,有的客人根本不知道效果如何。
所以我们在了解他最终用途时可以引导推荐他使用那种方案。比如一个小餐馆,主要收银的地方我重要其他地方就是通道,以免怕客人消费时丢东西或者发生意外事情时留存影像。而且老板不想花费太多,那么你就可以推荐模拟的,保存7天左右。并展示手机影像给客人,同时拿大华130万同轴高清来对比。然后拿双方的效果来分析结合费用,重点讲效果少讲费用。最终引导他定下方案。
第四:确认合同和售后服务。方案定好就是谈价格,在谈价格前要讲清楚我们的售后,这个是重点。质保几年,保修几年,上门时间等。其实大多数人多出一点钞票没关系。就是怕安装时讲得非常好,安装好后钱一结人都找不到了。售后非常麻烦。我经常接到这种烂尾活。所以我们一般要给客人一个承诺。比如我们安装大华CVI130万高清摄像机质保一年,保修5年。24小时内解决问题,24小时解决不了的必须在72小时解决好。服务承诺一定要写在合同里,让客人吃个定心丸。
第五:签定合同,收取定金,适当的礼让。那怕是10元也要收定金。同时在签订合同时,如果遇到100元以内的零头不要让客人讲,主动提出承让,当然你也预算好自己的万本和利润。
第六:施工和验收!根据装修或者直接安装的要求进行安装,安装时最好让客户查看一下东西,以确定你与他合同所描述一致,我们平时的客户基本上不看,是因为都很信任,但我们都还是请他过目一下,施工过程中一定要认真仔细。因为售后也是你的。施工不做好。售后还是自己的活。这样既麻烦而且影响后面的生意。安装好后根据客人的需求,现场请客人验收并签字。
第七:验收后主动教会客人如何使用监控和注意事项,并留平面图给客人。监控使用的录像不同使用方法不一样,所以一定要教会客人使用。同时有的要用手机远程的一次性做好远程。最好自己也做一个。以便有空时可查看。
附录:通常监控维护收费标准
一、收费方式:
A、按次收取,每次维修完成后收费,并且承担一定时间的免费保修期;
B、按阶段收取,保证设备或系统的正常工作,每一阶段收取一定费 用;
C、按件收取每维修好一件后收费,并且承担一定时间的免费保修期;
D、按一次性收取,收取一次费用,终身提供免费维修维护服务。
二、收费标准:
三、系统收费标准。
安防设施维修技术服务费按系统总投资额分档累加计收:
50万元及以内的,年度维保服务费为6%-8%;
50万以上100万以内,年度维保服务费为4%-6%;
100万元以上至300万元的为5%-3%;
300万元以上至600万元的为4%-2%;
600万元以上的为2%-0.5%。
系统维修按年收服务费不限维修次数。
