量子计算是一种令人兴奋的全新计算模式,它不同于当前数据中心、云环境、PC和其它设备中的数字计算。数字计算需要把数据编码为二进制数字(比特位),每个比特位处于两个确定状态中的一个(0或1)。然而,量子计算使用量子位,后者可以同时处于多个状态。因此,量子位上的操作可以实现并行的大量计算。
从本质上说,量子计算就是并行计算的终极目标,有着攻克传统计算机无解难题的巨大潜力。例如,例如,量子计算机可以模拟自然环境来推进化学、材料科学和分子建模等领域的科研工作。
下面是构成量子计算基础的四个关键概念。
一. 叠加
如果把经典物理学看作一枚硬币,那么这枚硬币不是反面就是正面。比特位类似于此,不是0就是1。在量子物理学中,这枚硬币就像持续旋转中的硬币,同时代表正面和方面。因此,量子位可以同时是0和1,同时上下旋转。
量子态:同时代表多个经典状态
二. 纠缠
纠缠让量子计算能够指数级扩展。如果一个量子位同时代表两个状态,两个量子位结合起来就可以代表四个状态。它们不再被独立看待,而是形成纠缠在一起的超级状态。随着更多量子位链接到一起,状态的数量呈指数级增长,能够为计算机实现天文数字般的计算能力。
两个量子位不再被独立看待,它们形成超级状态
三. 脆弱性
量子态非常脆弱。测量、观察、接触或扰乱任何这些状态,它们就会坍塌成经典状态。这些状态不会坚持很长时间,这也就是为什么目前很难制造量子计算机。
如果被噪声或测量所干扰,量子态会坍塌成经典态
四. 不可克隆
脆弱性的一个推论是“不可克隆定理”。在经典物理中,如果两个比特位由下面的硬币来表示,人们可以复制或窃听和重新创建该信息。相比之下,如果人试图观察或复制一套量子位中的纠缠信息,则这些信息会丢失。量子态无法在发送者或接收者不知情的情况下被复制。这个概念是量子通信的基础。
无法在不破坏量子态的情况下复制、拦截或窃取
量子计算可以大幅提升性能,有望解决当前的计算机无法解决的具体复杂问题。真正的量子计算机仍处于初级发展阶段,但量子计算有望解决复杂的模拟问题,例如大规模金融分析和更高效的药品开发。
