米勒平台造成的对管开启
以下文章来源于Snail随笔 ,作者Snail
在MOS管的上下桥驱动中,有这种现象。如下图,一个管子处在米勒平台的时候,会给另一个管子的Vgs电压充电。我用的这个管子的阈值电压最小值是1.4V,这就有可能会导致上下两个管直通。这是MOS管的固有现象,只能减小,不能消除。下面分析原因。
电压
如下图所示的电路示意图,在X3米勒平台的时候,X3已经开始导通,VBAT通过通过X3给X4的寄生电容C9,C8充电。这是X3开启的时候,X4的Vgs有电压的原因。
电压
解决思路:通过降低R2,加快C8的泄放速度。如果这招还不能有效降低到阈值电压以下,还可以通过加大驱动电阻R4,延长米勒平台时间。增加C8电压的泄放时间。整改后的波形如下图所示:是在1.2V左右,低于MOS管的最小阈值电压。避免误导通。
电压
欢迎不同观点,大家一起探讨!
