VDMOS器件关键参数介绍
以下文章来源于元器件封装测试之友 ,作者刨芯片的熊大大
VDMOS
1 VDMOS器件关键参数介绍
如图1所示,VDMOS结构就是P型注入和N+注入后两次扩散形成P型区和N+型区,在硅表面P型区和N+型区之间形成沟道,在栅极加压后沟道开启,电流在沟道内沿表面流动,然后垂直地被漏极收集,图中S为源极,D为漏极,G为栅极。VDMOS的制造工艺过程中采用自对准双扩散工艺,自对准因为不会产生跑偏问题,可以精确控制沟道长度、短沟道与穿通电压的矛盾。VDMOS结构中,若沟道长度太短,当源漏电压较大时,在达到结的雪崩击穿电压之前,源漏之间已经穿通,也就是源漏电压未达到设计的击穿电压。若想获得更高的击穿电压就必须加大源漏结间的距离,但这样会使器件跨导变小,降低频率特性。而采用双扩散工艺可以克服这一矛盾,在N-外延层上进行P区和N+区双重扩散,精确控制沟道长度、形状。漏区与沟道之间存在着N-外延层,它使PN-结的耗尽区主要向N-区一侧扩展,从而有效地阻止了穿通效应的发生。外延层厚度可做得足够大,以达到击穿电压的要求。
VDMOS
VDMOS器件关键参数包括开启电压(VTH)、导通电阻(RDSON)、源漏击穿电压(BVDSS)、栅源漏电(IGSS)、源漏间漏电(IDSS)等。
开启电压:VDMOS的有源区在栅电压的控制下,逐渐由耗尽变为反型,直至形成导电沟道。则当有源区达到表面反型形成沟道的最小栅源电压,我们定义它为VDMOS开启电压,用VTH表示。可能造成VDMOS开启电压用VTH超规格的原因:沟道区的掺杂浓度(P-BODY的注入剂量、驱入)、栅极氧化层的质量以及厚度。
导通电阻:每个VDMOS结构都可以说由八部分电阻组成(如图2所示),也就是说电流由源极流向漏极需要经过这八部分电阻,分别为:源极接触电阻(Rcs);源区体电阻(Rbs);沟道电阻(Rch);积累层电阻(Ra);结型场效应晶体管电阻(Rj);外延层电阻(Re);衬底电阻(Rbd);漏极接触电阻(Rcd)。可能影响VDMOS导通电阻的因素为源极接触电阻,此区域为重掺杂,占导通电阻的比例很低,一般不会发生异常;沟道电阻,沟道长度(SRC/BODY的结深)的大/小,造成沟道电阻偏大/小;积累层电阻,积累层电阻占RDSON的比例很小,产生问题的可能性很小;外延层电阻,外延层的厚度/电阻率都直接影响到阻值;衬底电阻,衬底为重掺杂,电阻率比较低,但是衬底很厚,由衬底的厚度决定衬底电阻大小;漏极接触电阻,主要是金属和D极接触的电阻,与背面金属电阻和金属和背面材料接触合金有关。
源漏击穿电压:对于VDMOS这种结构,源漏击穿电压BVDSS规定为Vgs=0时在源漏间所加的最大反偏电压,它表征了器件的耐压的极限能力。反偏电压的击穿主要是以突变结PN-结的雪崩击穿方式决定的,而且由于没有少子贮存效应,不存在二次击穿,因此简化了对击穿特性的研究。可能影响源漏击穿电压因素:P-BODY/N-EPI之间的结出现问题,漏电变大,击穿电压变低;P-BODY掺杂浓度/驱入异常;改变BODY注入剂量/驱入,可以最直接/有效地影响漏击穿电压;EPI缺陷;分压环异常;表面缺陷,造成表面漏电。
栅源漏电(IGSS):IGSS是指在指定的栅极电压情况下流过栅极的漏电流。可能影响栅源漏电的因素:栅极氧化层质量;POLY层次的残留;CONT的对偏,CONT对偏直接会造成G/S短路;S/G之间金属残留。
源漏间漏电(IDSS):IDSS是指在当栅极电压为零时,在指定的源漏电压下的源漏之间的泄漏电流。既然泄漏电流随着温度的增加而增大,IDSS在室温和高温下都有规定。漏电流造成的功耗可以用IDSS乘以源漏之间的电压计算,通常这部分功耗可以忽略不计。源漏间漏电IDSS是衡量VDMOS器件性能的一个非常重要的参数,一般VDMOS产品要求IDSS<100 nA,若IDSS偏大,轻则使功耗增大,器件寿命缩短,重则导致DS短路,器件功能不正常。同时,VDMOS器件失效项目中,IDSS也是非常难解决的问题。由此可见,对IDSS失效的控制对于VDMOS器件来说是非常重要的。
测试电路如图3所示,GS短接接地,在DS间加设定正向(反向)偏压VDS,测量DS间的电流为IDSS,一般IDSS测量规范小于100 nA。
VDMOS
2 IDSS失效原因分析
图4为平面VDMOS器件的剖面结构。对于VDMOS器件来说,一个芯片可能由成千上万如图4所示的元胞构成,任何一个元胞源漏漏电偏大或者短接都会导致整个器件失效。IDSS失效一般都不会是短路,而是漏电偏大。短路的话,就直接是P-BODY/N-EPI的结击穿了。
VDMOS
