基于SG3525控制的车载逆变电源设计与实现
电源设计应用
455人已加入
引言
随着电子信息产业高速发展,逆变电源被广泛应用于很多领域,一个可靠、优质的逆变电源可以保证系统可靠安全运行,所以,逆变电源是一个重要的研究领域。方波逆变是一种较简单的变换方式,它适用于各种整流负载,不仅技术要求低,而且设计电路比较简单。本文依据方波逆变电源的基本原理,模块化设计了逆变电源的实现电路,包括基于SG3525控制的高频PWM主电路、全桥逆变电路、必要的保护电路和相关驱动电路,并给出实验结果及分析。
1、原理与设计
1.1、逆变电源基本原理
逆变电源采用典型的两级变换:第1级是DC/DC升压变换器,第2级是DC/AC逆变器。DC/DC升压变换由SG3525芯片产生的PWM波将12V直流逆变为高频方波,经高频变压器升压后,变压器副边可获得峰值为155V的高频方波,再经过全波整流获得一个稳定的310V直流电压;DC/AC变换以方波逆变方式,将稳定的直流电压逆变成310V的工频方波电压,该电压有效值约为220V,频率为50Hz,可驱动负载[1]。为保证系统正常运行,需设计反馈电路对系统加以保护并提示其工作状态。保护电路采集高压侧直流电压信号、输出电流信号及蓄电池电压信号,通过比较器电路输入到SG3525控制器,以实现电压调节、过流保护、过热保护、过压保护和欠压保护等功能。
逆变电源系统框图如图1所示。
sg3525
图1  方波逆变器的结构框图
1.2、硬件电路设计
1.2.1、DC/DC升压变换电路
该逆变电源是输出功率为100W,输入为12V的蓄电池。DC/DC变换采用推挽式电路,推挽电路一般用在输入电压较低的中小功率场合。高频变压器原边中心抽头处接12V蓄电池,原边线圈两端分别接入两组并联的开关管,并联可增大输入电流,以避免由于接入负载后变压器原边电流过大而造成的损坏。SG3525搭建的外围电路输出高频PWM信号,控制两组开关管的交替工作,即Q1Q2和Q3Q4,变压器的副边输出高频方波。并联的开关管可增大输出功率,使输入电路具有更大的耐流值。设计选取NTP60N06型号的开关管,其耐压值为60V,耐流值为60A。推挽式结构能减小变压器体积,降低逆变电源成本。副边绕组输出接成全波整流的形式,升压整流获得310V直流电压。主电路如图2所示。
sg3525
图2  DC/DC结构变换图
1.2.2、脉宽调制控制器SG3525
SG3525芯片内置5.1V精密基准电源,准确度可达(5.1±0.051)V,它采用温度补偿,设有过流保护;且芯片内部集成振荡电路、误差放大器、PWM信号产生、分相电路和脉冲输出级电路。
SG3525芯片的内部结构框图如图3所示。直流电源从15脚引入后分为两路:一路加到或非门;另一路送到基准电压稳压器的输入端,用于产生(5.1±0.051)V的内部基准电压,5.1V送到内部(或外部)电路的其他元件作为电源。震荡电容一端接至5脚,另一端接地(其取值范围为0.001~0.1μF);震荡电阻一端接至6脚,另一端接地,振荡电路分两路输出。
sg3525
图3  SG3525芯片内部结构框图
1.2.3、DC/AC全桥逆变电路
如图4所示,DC/AC变换采用单相输出的全桥逆变形式。4个MOS管构成H桥逆变电路,同侧串联的两个MOS管共享一个驱动信号。由于逆变电压较高(310V),为避免IRF1和IRF2两个场效应管被击穿,此处加入稳压二极管用于限制电压。NE556和CD4013搭建的组合电路产生两路50Hz完全互补方波信号来驱动逆变桥工作;若驱动1为高电平,则三极管Q1导通,IRF1截止,IRF4导通,驱动2为低电平,三极管Q2截止,IRF2导通,IRF3截止。分析可知,IRF1和IRF3通断态相同,IRF2和IRF4通断态相同,逆变桥可导通工作。而在逆变控制电路中,555电路采用单稳态触发器形式产生100Hz的脉冲频率,并保留一定死区时间,避免逆变桥的4个功率MOSFET出现同时导通和短路的情况。
sg3525
图4  全桥逆变电路图
1.2.4、DC/AC逆变控制电路
DC/AC逆变控制电路由NE556和触发器芯片CD4013搭建而成,如图5所示。12V蓄电池和SG3525产生的5.1V基准电压对芯片供电。集成两个独立555定时器实际电路的NE556芯片构成产生控制电路信号的时基电路,该芯片操作频率高,能提供准确的时间延迟、震荡以及稳定性高和抗干扰强的控制信号。
sg3525
图5  逆变控制电路
1.2.5、保护电路
保护电路选用两片具有差动输入的四运放LM324,蓄电池12V供电。采集电池电压信号、155V电压采样信号、负载电流信号以及负载温度信号(由PTC电阻采集获得),信号接入到由两片LM324芯片搭建的电池欠压比较器、电池过压比较电路、负载过流比较器、负载过热比较器和输出欠压比较器中,比较器的输出端信号通过电路与SG3525的10脚(关闭)连接。该引脚控制SG3525的软启动保护和输出级,通过PWM脉冲关断使系统立刻停止工作。
各比较器均采用典型电压比较器电路的设计,放大器输出端获得控制信号。保护电路示意图如图6所示。
sg3525
图6  保护电路示意框图
2、实验结果
系统输入电压是12V的蓄电池,用示波器观测SG3525输出、带负载波形,记录波形图如图7、图8所示。
根据驱动信号实际产生波形,可调试电路,对尖峰进行滤除和频率调节。
sg3525
图7  SG3525输出的互补方波
图7中两个通道信号分别从SG3525控制芯片的11和14引脚输出,其波形互补,频率一致,输出电压范围正常,频率约为34kHz,SG3525控制电路工作正常。
sg3525
图8  负载为8W小台灯输出波形
图8所示为逆变电源带负载工作时的输出波形。为检测该逆变电源[10]输出电压的质量,将逆变电源输出端接入一个8W小台灯。示波器观测负载波形,该波形是一个带阶梯的方波信号,频率为51Hz,该小台灯处于稳定工作状态。
3、结束语
本文采用集成脉宽调制芯片SG3525作为主控芯片,产生高频方波信号驱动开关管,整流之后的直流高压由NE556时基电路和CD4013进行分频,可以实现逆变器的脉宽调制,最终获得逆变电源的设计方案。
