比特币挖矿一天赚多少_比特币挖矿机挂机是真的吗
科技金融
23人已加入
比特币挖矿机,就是用于赚取比特币的电脑,这类电脑一般有专业的挖矿芯片,多采用烧显卡的方式工作,耗电量较大。用户用个人计算机下载软件然后运行特定算法,与远方服务器通讯后可得到相应比特币,是获取比特币的方式之一。
什么是比特币挖矿
我猜,你第一次听说比特币这个东西是像金子一样可以挖的时候,曾经有想过自己去挖,对么?相信我,你并不孤独,有很多人都是这么想的,我不是瞎说,百度上比特币相关的热词中,「挖矿」这个词,始终高居榜首,其中有一部分动手能力强的人呢,会尝试用电脑下载一个挖矿软件去挖,但可能挖了一会,发现什么也没挖到,于是就放弃了。这些没有挖到币的人可能会抱怨,说挖比特币太不靠谱了,我不挖了,我还不如买两个币呢,现在可能都赚了。
那到底是不是这样的呢?或者换一个说法, 怎么才能挖到比特币?现在挖矿到了什么阶段了?比特币挖矿,赚钱么?今天我们的话题就会围绕着这几个问题展开。因为群里可能有人对比特币挖矿还不了解,那么首先,我来说一下,为什么要挖矿,以及挖比特币到底是在干嘛?
挖矿是增加比特币货币供应的一个过程,同时还保护着比特币系统的安全,防止欺诈交易,矿工们通过为比特币网络提供算力来换取获得比特币奖励的机会。没懂是吧?别急,你应该已经知道,比特币是一个点对点的支付系统,其核心是交易。就是你给我发一笔交易,我给你发一笔交易。这些交易得有人来帮我们记账。就像支付宝公司会帮用户记账,我们在银行转账会由银行来记账。那比特币里是由一个叫矿工的人来记账的。
矿工怎么记不要紧,反正是有记账办法对吧。但由哪个矿工来记才是关键。由于比特币是系统没有银行那样的中心节点,所有人都可以来竞聘这个矿工的职位,获得给比特币系统记账的权利。但是大家都来竞聘,到底这个记账的权利给谁呢?怎么证明你这个矿工确实干了活呢,怎么确保这个矿工不记假帐呢?比特币的发明者中本聪搞了一个非常聪明的办法,这个办法叫做工作量证明机制,也就是我们常说的POW。
你不是想记账么?先解一道和上一页账本相关的数学题,怎么解呢?其实非常简单,就是猜,像买彩票一样,不停猜一个哈希值,没有捷径,就是不停的猜,谁先猜对了,给比特币系统新增一页账本的记账权就是这个人的,这个猜题的能力,或者速度,就叫做算力。为什么矿工要费劲解数学题抢这个记账权呢?因为,比特币系统规定了,谁记账,就把最新生成的比特币发给谁作为奖励,猜猜题就拿钱这么好的事儿当然人人抢了。
解数学题争夺记账权,然后给账本记账的这个过程呢,就是我们常说的挖矿了。为什么叫挖矿?因为这个记账的奖励,从最初的每记一页账本给会计50个新比特币的奖励额度,会逐渐变成每记一页给会计25个,然后是12.5个,每记录21万页账本,每记一页账本的比特币奖励就会减少一半。
这有点像什么呢?有点像挖贵金属,对不对?比如挖金子,都是随机的,一开始金子多,很容易挖,慢慢越挖越少,然后越难挖,所以,这个过程就被人形象的叫做挖矿。
比特币挖矿一天赚多少
比特币是现在全世界互联网上最流行的一种虚拟互联网货币,它现在也可以购买很多东西。这种虚拟货币,可以通过挖矿机的功能来获得。?那么比特币该如何获得呢?首先你的电脑应该安装了最新版的比特币客户端,打开客户端之后它会自动将网络上的全部交易信息数据下载到本地,根据网速的不同这个过程可能要几个小时。此时你的账户余额是0,你可以让你朋友送一些币给你。
但更可行的办法有两个:一是去做交易买卖,二是去做矿工挖矿。国内的很多用户,都是选择第二种方式,那就是做矿工去挖矿。更多的人愿意自己当矿工挖矿,让自己的电脑产生比特币!这听起来也相当的诱惑——只要一台电脑就能造钱!
自己当矿工挖出的比特币可以到Bitcoin 比特币中国交易平台去兑换成真实的人民币!现在门槛也比以前高了,最好需要专业的电脑。比特币开采难度与已经被开采出来的货币量成正比。越往后开采难度越大,到了2030年2000万个比特币被开采出来后,剩下100万个比特币很可能需要几十年才能被开采出来。现在的速度,如果24小时开着电脑,需要三个月左右才能挖到一个比特币。
比特币挖矿机挂机是真的吗
1、我先说下这个软件吸引人的地方,如图片一 点击挖矿就会慢增加下面的钱
2、说到大家最在间的提现问题,它分为普通用户只能提现0.3元,VIP无限提现是不是很诱惑人呢,一天挂机下来上百块钱,比上班爽多了。(没头脑的人在这就中招了)。这个会员还有个别的方法换,那就是推广这款软件,有500人点击就可以找客服换,它说不能作弊,但是我就是刷了500个点击量,然后找客服换了VIP,然后继续提现你们猜怎么着。
3、然后客服就会说找总代理开通支付接口(其它我怀疑这是它的第二个Q号),接着就叫你注册一个广告联盟。我去注册了,然后就发一个网址过来给我,我打开一个是要收钱,打码的交50,软件交200块。一看到这我百分百肯定这是一个连环骗局,会员骗不了你的钱,就用网站注册来骗钱,当你看到挂机的钱就要可以提现出来了,是不是会无脑的充200块钱给它?最后等来的是什么结果。那么问题来了比特币能赚钱吗?
比特币挖矿能赚到钱吗?
挖矿到底赚不赚钱?这个问题其实和另一个问题很像,那就是,炒币,到底赚不赚钱?我只能说呢,我身边的很多人是通过挖矿致富的,否则为什么挖矿的规模越来越大呢?那是不是人人都能赚钱呢?也不是,我也认识一些人挖矿赔了钱的。那到底怎么挖矿赚钱的可能性更大呢?或者说即使是赔钱,也赔的更少一点呢?
接下来我们来聊聊影响挖矿收益的几个因素。首先是币价,这个不用说,肯定币价越高,挖矿越赚钱,其次是难度,难度上涨的越慢挖矿越赚钱。成本越低挖矿越赚钱,当然,这里成本指的是算力购买成本和运营成本,包括人工,网费,建设费电费等等。这个成本越低越好。
一般说来,这币价和难度这两个因素是有一些向关性的,币价的上涨可能会导致难度的增加,而币价下跌则很可能会导致难度增长变缓或下降,这个不是马上反应出来的,毕竟矿机的生产和部署都是需要时间。所以很多人问现在挖矿成本是多少,这个其实真的不太好合算,因为有两个很难确定的变量,如果我们假设,币价和难度不变,按0.35元/度的电价,用目前蚂蚁S7矿机的功耗去合算,不记运维等其他成本,每挖一个币电费差不多3000多一点吧。功耗越低的机器,电费越低,但是单位算力价格越高。
那挖矿对应的风险呢,就是币价的暴跌,挖矿难度的暴涨,以及挖矿成本的上升。
所以,说了你可能不信,和炒币很像,挖矿更赚钱的关键点是:低买,高卖!低买指的是什么呢?如果你有很低的电费,可以买算力挖。我们团队为了找相对优质的电资源,也是跑偏了西北西南诸多省份。其次,如果可以买到低价的算力,可以挖。
如何做到降低购买算力的成本?在好的时间点买入,在大家都对挖矿悲观的时候,一般算力价格会比较低,我们自己比较好的几笔算力投资呢,都是在算力价格低点买入的,挖了一段时间,以比买入价格还高的价格买掉了。14年底到15年末坚持下来挖矿的人应该都有体会。还有一低,如果你预测未来难度上涨的幅度低,可以买算力挖矿。
最后一低就是降低运营成本,其中包括人工的费用,场地建设维护的费用等等。其实降低成本最有效的方法是什么呢?规模化!只有规模化才可能更有效的降低成本,想想批发和零售,价格肯定不一样,对吧。
那什么是高卖呢?币价高的时候卖币,现在交易平台都可以很方便的卖掉比特币,比如火币网和我们的好比特币,还有一个高卖是什么呢?
算力价格高的时候卖出算力,就这么简单。注意,很多人计算回本周期的时候都是按算力价格归零去计算,其实这么算是有问题的,算力在每一个时刻都有对应当前难度和币价及未来难度和币价预期的市场价格,能否把握好市场价格,及时的选择购入或卖出算力,也是决定挖矿能否获利的主要因素,真的和炒币有点像,对吧。
当然在个人挖矿的时候,能做到以上几点挺不容易的。你可能没法做到实时看到算力市场的价格,也可能找不到合适的大规模的电资源,也可能没法做到24小时全天候的运维矿机,想卖掉矿机的时候又可能找不到买家。
但现在市场呢,已经把这个问题解决了,目前已经有了不用你自己运维矿机也可以获得挖矿收益,且算力可以随时自由买卖的算力交易所,插播一个小广告哈,我们好比特币目前就有这种标准算力交易服务,目前我们提供的算力价格和维护费用呢,都是比较有竞争力的,大家如果有感兴趣的呢,分享结束后我们可以继续聊聊。当然你如果对挖其他币感兴趣呢,也有可以挖其他币的交易所,比如可以挖Zcash的hashmining.com等等。
