深度解析水表使用规定和现状分析及解决对策探讨
法律规定
按照水表相关法律规定,对住宅生活用水表( 一般标称口径小于或等于50mm、且常用流量不超过16m3 /h),实施“首次强制检定、限期使用、到期轮换”的方式,使用的期限为6 年(标称口径25mm 及以下的水表) 或4年(标称口径> 25mm 至50mm 的水表);工业水表(一般标称口径大于50mm 或常用流量超过16m3 /h) 的检定周期一般为2 年。
使用现状
由于各种原因,普通民用水表无法执行规定的周期轮换,一旦投入使用,往往连续工作多年,致使水表的计量性能变差,出现计量“失准”问题。水表是较精密的计量器具,内部齿轮与齿轮、蜗轮与蜗杆、字轮与拨轮等的配合要求十分的精确,长期使用过程中部件的磨损会影响水表的性能;另外表内生锈、结垢、进水孔及滤水网孔堵塞、叶轮空间位置下降等问题都会造成水表性能变差,从而引起计量失准。新出厂表外观如图1 所示,用了几年以后,典型外观如图2 所示,外观已经非常脏污。
误差趋势分析
水表
笔者针对广州地区在用的水表,每年抽查其中的100 只进行示值误差检定,连续10 年的数据汇总结果如图3 所示。从图3 可以看出,随着使用年限的增加,水表的示值误差超差失准概率大幅增加,影响了计量的公平性。以0 < | E |≤1* MPEV、5* MPEV < | E |≤10* MPEV、15*MPEV < | E |≤20* MPEV 三种误差区间为例,绘制出如图4 所示的水表失准趋势图。对于0 < | E |≤1* MPEV的水表( 合格类),随着年限的增加合格的比例逐年减少;对于5* MPEV < | E |≤10* MPEV 的水表(一般性失准类),开始2 年内几乎没有出现,从第3 年开始出现,到第6 年达到一个峰值; 对于15 * MPEV < | E | ≤20 *MPEV 的水表(严重失准类),开始5 年内几乎没有出现,从第6 年开始逐年上升,到第10 年达到峰值。由此可见,随着使用年限的增加,水表失准的概率是逐年增加的,必须采取措施加以应对。
水表
影响因素
根据采样分析,造成水表失准的原因主要有以下几种,概率分布如图5 所示。可见水表选型、安装质量、供水水质是造成水表失准的重要原因。
水表
1
产品质量
水表
水表在使用周期内失准可分为永久性和暂时性两类。其中永久性失准是指出厂时水表部件工艺不达标、或由于外界因素使水表机芯及配件产生磨损及损坏造成的水表失准,只有通过更换或维修后才能使用;而暂时性失准是由于外界因素产生的偶然现象,水表内部机芯并没有损坏,如能及时发现,加以纠正或者通过清洗即能恢复正常。显然水表的产品质量直接影响到水表的准确度,因此必须选用有国家制造计量器具许可证标志并经技术监督部门检定合格的正规厂家生产的水表产品。正规厂家生产的水表外观如图6 所示。而非正规厂家生产的典型产品外观如图7 所示。
2
水表选型
水表的选型也直接影响水表的使用效果。选型包括水表的口径(流量范围)、机械结构、材质、水质等方面的考虑。水表口径的选择应能保证用户正常用水流量在该种型号常用流量和最小流量之间;水质较好时可以选用容积式水表,反之应选用旋翼式水表,口径较大时应以螺翼式水表为主;管道压力较大时,工程塑料材质的水表不适合,水质较差时应考虑不锈钢材质水表。
3
安装质量
水表的安装质量包括安装位置、环境以及安装过程的技术要求。调查发现,因安装质量原因造成的失准问题已经占到了50% 以上。安装位置选择不好易使水表受到外界震动和管道水压变化的影响,使水表机芯磨损加剧;安装倾斜度影响、安装位置前后直管段等问题也很要;另外,水表安装环境过于潮湿、在阳光下直晒,或受到有机气体侵蚀,都会使水表加速锈蚀。因此应保证水表的安装位置和安装方法的科学合理性。
4
供水水质
据调查发现,城市供水水质越差,水表准确度就越低。供水水质不良影响水表准确度主要有两种情况:
一是水中夹带的固体杂质颗粒,如沙粒、麻丝、管道内壁剥落物等堵塞水表内部管路;
二是水中所含有机物、无机物(如铁、盐等) 超标,容易在造成水表内部腐蚀。这两种情况都会导致水表计量不准。
当然供水水质跟水管的质量也有很大关系,如图8所示,这种锈蚀严重的残旧水管显然会造成水质变差。
5
使用习惯
用户的一些用水习惯也会间接影响到水表的计量准确性。有些用户将水量开得很小,成滴流状,此时对于始动流量不达标的老型号水表,其读数是不会动的;有些用户有经常开、关水龙头的习惯,也会造成计量误差,主要是由于叶轮由停止状态开始转动时有较大的惰性,只有连续使用时才会消除影响,加之水表中混有空气,残存的空气滞存在上调节板,使调节板对水的反击作用明显削弱,只有当空气排出水表后才会消除影响。
对策
针对造成水表失准的主要因素,为了保障生产、生活用水的计量公平性,提出以下几点对策供参考。
(1)加强水表制造计量许可证管理,把好水表生产准入关;每年至少进行两次水表产品质量专项监督抽查,让劣质水表无生存空间。
(2)根据现场用水流量范围、水质、工作环境等要求,认真做好水表选型工作,必要时请行业专家把关。
(3)把好水表现场安装质量关;严格控制出厂水浊度,防止滤池、深井漏沙,定期清洗清水池;严格执行管道铺设、抢修中有关冲洗、排污的规定,提高管道内壁涂层的质量,对于残旧水管要及时更换。
(4)加强JJG162 - 2009《冷水水表检定规程》的执行力度,做好水表的首次检定、周期检定工作;大力推行强检备案制度,确保依法管理水表的周期检定工作。
结束语
使用中水表失准问题一直是困扰水表计量行业的一个焦点问题,可喜的是,行业内已经出现了一些针对性研究工作。笔者在十年实验研究数据基础上,提出了五点影响水表计量性能的主要因素,并给出了对应的解决对策,为减少水表计量失准问题发生概率打下坚实基础。
同时本文的观点对城市供水部门及技术管理部门的技术革新也具有较高的参考价值。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 水表
