5V2.4A电源IC U93136的工作原理
10W和12W充电器对比,内含的变压器线圈匝数不同,功率自然不同;充电速度也不同,在不影响电池寿命和损坏的情况下,一般来说功率越大,充电速度自然越快。在选择电源IC时,如果想要余量较多,不妨直接考虑下这款5V2.4A的电源IC U93136!
5V2.4A电源IC U93136在芯片开始工作之前,仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U93136开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U93136的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
5V2.4A电源IC U93136管脚名称:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5/6/7/8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
5V2.4A电源IC U93136 FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值(典型值1.56V)相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。当VDD电压超过23.8V (典型值)时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF (典型值3.8V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有 27.8V (典型值)的箝位电路以保护芯片受损。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,U93136采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
