电源芯片U2281的简单介绍
智能手表年销售规模早已破百亿,且出货量连年递增,可以说它已经成为当前最受青睐的智能穿戴设备。智能手表的电池续航决定了用户的使用频率和充电频率,而在充电器电源芯片的测评中,深圳银联宝科技电源芯片U2281收获了一众好评!
电源芯片U2281可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术;±5%恒流精度,±1%恒压精度;待机功耗75mW,固定65KHz开关频率;绿色省电模式和打嗝模式工作,启动和工作电流;集成抖频功能优化EMI,集成内部斜率补偿的电流模式控制,集成线电压和电感量补偿的恒流技术;集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护等。
电源芯片U2281封装形式SOT23-6,启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻。这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆,可替代OB2263,SOT23-6封装,引脚说明如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
电源芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,主要应用于手机充电器、数码相机充电器、电池充电器等,是专门为需六级能效的开关电源而设计的。在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80W。
智能穿戴设备行业未来仍具有很大发展空间,深圳银联宝科技电源芯片继续坚持自我成长,积极拓展新的市场领域,寻求更多的合作伙伴和商机,以实现更广泛的市场覆盖和更高的业绩增长!
