基于LTC6803和NRF24L01的动力电池检测系统
电池技术
129人已加入
近年来兴起的锂离子电池性能优良,适用范围广,具有良好的应用前景。但由于成本以及寿命等问题,使得锂离子电池的监控和管理显得尤为重要。一套合理的电池管理系统是减少电池成本、提升电能储存装置整体竞争力的关键因素。一般而言,电池管理系统需要实现动态监测电池组工作状态和估算电池组SOC的功能。以上两点都离不开对电池单体电压的实时监测。目前锂离子电池电压检测主要有门电路法和专用芯片采集法。
门电路法测电压的塬理是应用门电路开关切换电压通道,结合模数转换将电池电压转换为数字信号,并由主控器进行处理。这种方法硬件成本通常较高,控制逻辑复杂,测量时间受门电路开关响应时间限制。近年来LIneAr等公司相继推出了用于电池组电池测量的专用芯片,使得工程上对电池组电压的测量有了新的思路。
LTC6803介绍
LTC6803是第二代的完整电池监视IC,内置一个12位ADC、一个精准型电压基准、一个高电压输入多路复用器和一个串行接口。每个LTC6803能够测量多达12个串接电池或超级电容器的电压。通过运用一个独特的电平移位串行接口,可以把多个LTC6803-1/LTC6803-3器件串联起来(无需使用光耦合器或光隔离器),以监视长串串接电池中每节电池的电压。每个电池输入具有一个相关联的MOSFET电源开关,用于对过度充电的电池进行放电。LTC6803-1在内部将电池组的底端与V―相连。该器件的引脚与LTC6802-1兼容,从而提供了一款直接替代型的升级方案。LTC6803-3则把电池组的底端与V―分开,故而改善了第一节电池(cell1)的测量准确度。
LTC6803提供了一种用于将电源电流减小至12μA的待机模式。此外,LTC6803还可从一个隔离型电源来供电,因而提供了一种将电池组吸收电流减小至零的方法。
LTC6803特点
可测量多达12个串联电池的电压
可堆叠式架构
可支持多种电池化学组成和超级电容器
至相邻器件的串行接口菊式链接
0.25%的最大总测量误差
专门针对符合ISO26262标准的系统进行设计
可在13ms完成一个系统中所有电池的测量
NRF24L01介绍
NRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。
NRF24L01特点
小体积,QFN204x4mm封装
宽电压工作范围,1.9V~3.6V,输入引脚可承受5V电压输入
工作温度范围,-40℃~+80℃
工作频率范围,2.400GHz~2.525GHz
发射功率可选择为0dBm、-6dBm、-12dBm和-18dBm
数据传输速率支持1Mbps、2Mbps
低功耗设计,接收时工作电流12.3mA,0dBm功率发射时11.3mA,掉电模式时仅为900nA
126个通讯通道,6个数据通道,满足多点通讯和调频需要
增强型“ShockBurst”工作模式,硬件的CRC校验和点对多点的地址控制
数据包每次可传输1~32Byte的数据
4线SPI通讯端口,通讯速率最高可达8Mbps,适合与各种MCU连接,编程简单
可通过软件设置工作频率、通讯地址、传输速率和数据包长度
MCU可通过IRQ引脚块判断是否完成数据接收和数据发送
采集系统结构
本文主要介绍3片LTC803-4并联级联实现28节电池的测量方法。由于单片LTC6803-4测量电池堆电压不得低于10V,故将28支电池单体分为3组,由3片LTC6803-4(1#LTC6803-4、2#LTC6803-4、3#LTC6803-4)分别测量并上传数据。如下图所示,第一组为1#~12#电池单体,第二组为13#~20#电池单体,第叁组为21#~28#电池单体。
LTC6803
系统电路硬件
主控器采用的是飞思卡尔公司的双核16位芯片
MC9S12XEP100,该芯片拥有16位双核处理单元。32Kb容量的D-Flash存储器。两个16通道的12位A/D转换模块、5路MSCAN、3路串行外设接口(API)以及152
个可配置通用I/O引脚。主控器需要处理的数据繁多,充分利用其双核功能可以保证系统工作的实时性。主控器在采集到所有的电压数据后,通过CAN总线接口与外部进行通信上传数据,同时接收来自外部的信息。协处理器在本系统中用来处理接收自外部的CAN总线信息,大大节省了CPU的资源。
此外,通信隔离芯片ADuM1401需要的驱动电流高于LTC6803-4的Vreg引脚所能提供的4MA,故需要外加电源驱动;此外,此驱动电源需要与当前LTC6803-4的V-(亦即其所相连的电池)共地,所以驱动电源需要选择完全隔离的形式。
理论上,28支电池首尾相接串联而引出的29根电压检测线按芯片上的接口顺序依次连接即可,但考虑到LTC6803-4的并联式级联以及2#LTC6803-4和3#LTC6803-4各只负责8支电池的监测这一特殊情况,级联LTC6803-4与单片LTC803-4在应用电路上有所区别。以2#LTC6803-4的连接为例,2#LTC6803-4监测13#~20#,此8支电池的电压,同时需要此8支电池为2#LTC6803-4供电。下图所示为2#LTC6803-4底端与顶端的电路接法。
LTC6803
2#LTC6803-4底端连接
LTC6803
2#LTC6803-4顶端连接
系统软件配置
本文所述3个芯片通过0Ω电阻分别将地址配置为0001、0002和0003,则1#LTC6803-4芯片地址为0b10000001,2#LTC6803-4芯片地址0b10000002,3#LTC6803-4芯片地址为0b10000003。读取一片LTC6803-4的软件流程如图6所示。3片LTC803-4并联式级联后,主控器只需轮询不同地址的芯片,并接收数据即可实现所有28支电池单体的电压监测。
LTC6803
