移动通信
方法一:点开手机设置,点开“网络设置”中的“网络搜索”,把网络模式改为“手动模式”,然后进入“网络搜索”,等到出现“中国移动”或“中国联通”的字样,就立即退出。手机就会有信号了,不过反屏蔽时间的长短要看手机的质量。注:有些手机设置成功只能有10几秒的时间有信号,但够收发短信了(可重复搜索)本方法对大多数手机都适用。
方法二: 按住收听和结束键,按139 244 或是138 133 或是1980 7889
这是普及的密钥,一般学校用都是没有改的,所以不妨试试(高等考试还有专门的电子检测设备,一使用就会报警)
方法三:这个方法的适用范围比较狭窄,就是利用蓝牙来让手机达到使用的目的,如果你只是想传输文件之类就可以打开蓝牙进行传输,但这只是仅仅适用于文件传输和小范围之间的联系,另外如果安装了蓝牙消息软件也是可以发送消息的。
查看手机是否被屏蔽时应注意不能仅仅查看手机上的信号格数,因为手机上的信号格数有时是虚假的,并不是代表当前手机真实的通信情况,这个时候切不可过早下结论,说这个屏蔽器没效果。而应当间歇性的拔打手机,可以尝试拔打当地的免费电话或者固定座机号码,如果拔不通、则判定为仍在屏蔽范围内,反之拔通了的话,说明已超出屏蔽范围
是可以的,现在全新技术的全频段手机信号屏蔽器,也就是说可以屏蔽2G+3G+4G+WIFI. 也有只屏蔽2.4G路由器wifi、不屏蔽手机信号的,这个主要根据客户需求
手机信号屏蔽器可以屏蔽哪些信号 答:现在的屏蔽器可以屏蔽:GSM网络(移动2G/联通2G)、TD网络(移动3G)、CDMA网络(电信2G)、CDMA2000网络(电信3G)、WCDMA网络(联通3G),DCS(1800MHz)、CDMA(1900MHz) 、4G(中国移动TDD-LTE)、 WIFI(无线局域网),GPS(卫星信号)等等
没有区别,只是说法不一样,手机信号屏蔽器又称:屏蔽器,手机屏蔽器,信号屏蔽器,手机信号干扰器,手机信号阻断器,手机隔离器,手机截断器,移动通信信号屏蔽器,手机信号屏蔽仪,手机干扰器,信号干扰器,手机阻断器,信号阻断器,手机信号隔离器,信号隔离器,手机信号截断器,无线电信号屏蔽器。
