空气开关与普通开关有什么不同
电气技术
440人已加入
  一、空气开关
  空气开关与传统的电源开关相比较,是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用。除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
  空气开关还分几P,有些人是说几极。
  从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM.。。。。。),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。
  总开关带漏电+过载保护;
  分开关并联后共享漏电保护功能,性能好,可以迅速处理短路、漏电、触电、过载等突发情况。
  工作原理
  空气开关内部结构是利用双金属片热膨胀弯曲触动杠杆,使断路器脱扣起到超负载保护作用。过载保护时会有一定的时间差区别。当短路发生时,电流流过感应线圈而产生一强大磁场,推动杠杆使断路器快速脱扣。
  空气开关
  图1、空气开关原理图
  按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型,脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
  当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
  开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。
  空气开关作用
  空气开关起过载保护作用,是以空气作为灭弧介质的,此外还有以油为灭弧介质的。作用是过载保护,比如短路时的瞬间大电流能使空开在不到一秒断掉不至引起火灾等什么的。 漏电保护器是为了保护人的安全的,只要是线路中的电流能通过人或物漏向大地达到一定值就会跳闸,从而不会使人触电,空开保护不了人触电。
  空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
  二、空气开关与普通开关有什么不同
  普通开关只是用来接通和断开电气回路,只有开合作用。且在开合过程中没有灭弧功能。一般均在小电流的电气回路中使用。
  空气开关则不同,不仅只是用来接通和断开电气回路。在开合过程中利用空气灭弧,并具有过电流跳闸功能(当运行电流或故障电流超过其额定整定电流时会自动跳闸,断开电源与电器的连接)。空气开关额定电流较大。
