日光灯的安装接线方法_日光灯线路图详解
光电显示
1092人已加入
  日光灯是如何工作的?在日光灯电路中,电流从插头的左侧插脚开始,流经整流器、灯管的一根灯丝、启辉器中闭合的开关和灯管中的另一根灯丝,最后从插头的右侧插脚流出。电流会加热日光灯管两端的两个小元件,然后启辉器打开使电流通过日光灯。
  整流器是一个磁性线圈,用于调节流过灯管的电流。启辉器打开时会使一个电弧浪涌通过灯管,随后在灯管发光之后,启辉器将保持电流以正确的速度流过。在大多数日光灯中,启辉器都是一个自动开关,当它检测到灯管发光时,它会一直处于断开状态,只要断开灯具电源,启辉器将关闭。
  日光灯
  日光灯
  日光灯
  许多日光灯包含多支灯管,以提供更好的照明。这些日光灯必须为每根灯管配备单独的整流器和启辉器。灯具看起来可能是两根灯管共用一个整流器,但实际上可能是两个整流器内置在一个盒子中。同样,包含四根灯管的灯具则配有四个启辉器和四个整流器,在某些类型的灯具中,启辉器是内置的不能单独跟换。
  日光灯线路图详解
  一、具有低温低压启动特性的日光灯线路
  具有低温低压启动特性的日光灯线路如图1-1-1所示。该、电路是为日光灯在气温低、电源电压也低,从而导致启动困难的情况设计的。它是在日光灯的启动器回路串联一只二极管构成的低温启动器线路。其工作原理是:当启动器接通时,二极管将交流整为脉动直流,因而镇流器的阻抗减小,使流过灯丝的瞬时电流加大,增加了电子发射能力;同时启动器在断开瞬间其自感电势也较高,故很易将灯管点亮。图1-1-1a为带按钮开关的二极管低温启动线路;图1-1-1b为二极管直接接入的低温启动线路。
  日光灯
  二、具有快速延寿启动特性的日光灯线路
  具有日光灯快速延寿启动特性的电气线路如图1-1-2所示。其工作原理是:若将晶闸管或二极管串联在启动器中,就能起到整流作用;而电容并联在晶闸管或二极管两端,则可以分流一部分交流电流,但整流电流将大于分流电流。启动时,因二极管的作用使镇流器内主要流过直流电流,这时镇流器的直流电阻小于交流阻抗,启动电流要大于未用二极管时的启动电流,使灯丝温度增加,电容在此又起倍压作用而增加了灯管电压,因此能快速延寿启动。
  日光灯
  三、具有电子快速启动特性的日光灯线路
  具有电子快速启动特性的日光灯线路如图1-1-3所示。该线路用一只二极管和一只电容组成一个简易的电子启动器,它的启动速度快,灯管预热时间短,从而使用寿命延长。这种启动器在冬季也能够一次快速启动。
  日光灯
  四、无触点启动器线路
  无触点启动器线路如图1-1-4所示。由于普通日光灯都要配置启动器才能使用,但启动器启动时将会产生接触火花,因而不适宜在石化、化工、矿山等高危工业部门使用。而这种无触点启动器电气线路则能解决这一问题。
  日光灯
  五、日光灯使用直流电源的电气线路
  日光灯使用直流电源的电气线路如图1-1-5所示。该线路可用来直接点亮6-8W的小功率荧光灯管,线路是由一个三极管VT组成的共发射极间歇振荡器,通过变压器T在次级线圈上感应出间歇高压点亮灯管。
  日光灯
