手机为什么不用核电池
电池技术
129人已加入
手机一直都在更新换代,可唯独手机的电池还在原地踏步,目前手机续航问题一直难以得到很好的解决,最近一直在热传的核电池据说二十年不断电,为什么不用于手机电源呢?
价格太贵
核电池的生产成本很高,核电池淘宝上有买。网上传言的这款电池名为NanoTritium,是一块以氚为原材料的核电池,只有几厘米的大小。不过这款电池的并不便 宜,淘宝上的售价为6980元,而且还是二手的。
安全性存在问题
即使核电池由于封装或者屏蔽其放射性,这依然是一个放射源。核电池使用和管理的安全性还做不到让普通大众完全接受。
体积过大
由于氚的半衰期长达12.43年,因此这种电池可以在长时间内持续提供电池。但它产生的电流不大,如果真想让核电池为手机供电,那这电池的体积必定会大于手机本身。所以目前核电池只适于那些耗电较低但需要超长时间不间断供电的场合,比如内置医疗设备的供电,以及军事或者太空用途。。在实用的核电池当中,大多数都是功率非常小的,微瓦或毫瓦级的电池,这些电池通常采用效率比较高的直接充电式、气体电离式、辐射伏特效应能量转换原理,要实现数百毫瓦甚至数瓦的功率比较困难。
发热量太大
以手机通常寿命来说,需要一种半衰期较短(1~3年),纯α或者β放射性,能量在MeV级,几乎无γ辐射和γ子体的核素比较合适,最好化学性质稳定,即使我们找到这样一种材料,并且核安全法规同意你购买,这样一种核电池会比手机的电池要大一些,并且发热量会很大——热电转换式核电池的效率很低,通常只有百分之几,也就是说你的手机将有数瓦到数十瓦的发热功率,比小米更适合当暖手宝。
