日光灯长度一般有哪些_日光灯管长度尺寸标准
光电显示
1091人已加入
日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
一、日光灯的特性汇总
1、电源电压变化的影响
电源电压变化对日光灯光电参数是有影响的,供电电压增高时灯管电流变大、电极过热促使灯管两端早期发黑,寿命缩短。电源电压低时,启动不正常也会影响寿命(经启辉器多次工作才能启动。启动后由于电压偏低工作电流小,不足以维持电极的正常工作温度,因此加剧了阴极发射物质的溅射,使灯管寿命缩短),因此要求供电电压偏移范围为±10%。
日光灯产品
2、光色
日光灯可利用改变荧光粉的成分来得到不同的光色、色温和显色指数。常用的是价格较低的卤磷酸盐荧光粉,它的转换效率较低,一般显色指数R。为51---76,有较多的连续光谱。另一种窄带光谱的三基色稀土荧光粉,它转换效率高、耐紫外辐射能力强,用于细管径的灯管可得到较高的发光效率(紧凑型日光灯内壁涂的是三基色稀土荧光粉)。三基色日光灯比普通日光灯光效高20%左右。不同配方的三基色稀土荧光粉可以得到不同的光色,灯管一般显色指数R。为80~85,线光谱较多。多光谱带荧光粉,R。》90,但与卤磷酸盐粉、三基色粉相比,效率低。无论涂哪种荧光粉,都可以调配出三种标准的白色,它们是暖白色(2 900K)、冷白色(4 300K)、日光色(6 500K)。还可以根据不同的需要而生产其他特殊的光色。
3、环境温湿度的影响
环境温度对日光灯的发光效率是有很大影响的。日光灯发出的光通与汞蒸气放电激发出的254nm紫外辐射强度有关,紫外辐射强度又与汞蒸气压力有关,汞蒸气压力与灯管直径、冷端(管壁最冷部分)温度等因素有关(冷端温度与环境温度有关)。对常用的水平点燃的直管型日光灯来说,环境温度20~30℃,冷端温度38~40℃时的发光效率最高(相对光通输出最高)。对细管日光灯,汞自吸收量减少,最佳工作温度偏高一点;对充汞齐合金的紧凑型细管日光灯,工作的环境温度就更高些。管壁温度及环境温度对日光灯光输出的影响。一般来说环境温度低于10℃还会使灯管启动困难。灯管工作的最佳环境温度为20~35℃。
环境湿度过高(75%一--80%)对日光灯的启动和正常工作也是不利的。湿度高时空气中的水分在灯管表面形成一层潮湿的薄膜,相当于一个电阻跨接在灯管两极之间,降低了日光灯启动时两极间的电压,使日光灯启动困难。由于启动电压升高,就使灯丝预热启动电流增大,阴极物理损耗加大,从而使灯管寿命缩短。一般相对湿度在60%以下对日光灯工作是有利的,75%~80%时是最不利的。
4、控制电路的影响
日光灯所采用的控制电路类型对日光灯的效率、寿命等都有影响。在启辉器预热电路中灯的寿命极大地取决于开关次数。优质设计的电子启动器,可以控制灯丝启动前的预热,并当阴极达到合适韵发射温度时,发出触发脉冲电压,使灯更可靠地启动’,并较少地受日光灯开关次数的影响,从而减少了对电极的损伤,有效地延长了日光灯的寿命。
应用高频电子镇流器的点灯电路也同样对灯丝电极的损伤极小,不会因为频繁开关而影响灯管寿命。大多数的电路在灯燃点期间提供了一定的电压持续辅助加热,它帮助阴极灯丝维持所需的电子发射温度。当调光装置与电子镇流器结合成一体时,随着灯调暗,灯电流减小,控制电路可控地增加辅助阴极的加热电流。电极损耗的减少必然能提高日光灯的总效率。
近年来国际上各大光源厂商在T5灯管配套的电子镇流器中使用的断流技术(cut off),即在灯管工作时切断灯丝回路的电源,使灯管寿命提高到20000h,而且由于灯丝消耗功率的减少,使光效达到1001m/W以上。
5、寿命
灯管寿命的认定是根据国际电工委员会的规定(IEC81.1984)进行测试得到的。将灯管用一个特制的镇流器点燃,每三小时开关一次,每天开关八次。这个寿命认定提供了灯管的中期期望寿命,它是大量的日光灯同时燃点,其中50%报废的时间。
控制灯管启动和工作的电路将对灯丝电极寿命起极大的影响作用。另一方面,日光灯在高于额定电流下工作,或在低于额定电流下工作,不能充分地对电极提供附加加热电流,都会造成寿命的缩短,因此对供电电压偏移有一定的要求。同时,如果电极上的发射物质涂敷过少,排气时对电极的处理不当,以及慢性漏气或排气不净等都会影响灯管的寿命。
6、流明维持(光通衰减)
流明维持特性是指灯管在寿命期间光输出的减少。光通衰减的主要原因是由于荧光粉材料的变质。气体放电产生的极短波长紫外辐射(185nm)作用于荧光粉上,以及汞扩散进入荧光粉的晶格结构中,都会引起荧光粉变质。另外灯管玻璃中的钠含量也是一个不可忽视的因素。造成光通衰减还有一个原因,是在日光灯启动和燃点时,灯丝上溅散的污染物质沉积在荧光粉的表面,现代制灯采用保护膜工艺能对日光灯流明维持特性有极大的改善。
7、闪烁与频闪效应
日光灯工作在交流电源情况下,灯管两端不断改变电压极性,当电流过零时,光通即为零,由此会产生闪烁感。这种闪烁感由于荧光粉的余辉作用,人们在灯光下并没有明显感觉,只有在灯管老化和近寿终前才能明显地感觉出来。当日光灯这种变化的光线用来照明周期性运动的物体时就会降低视觉分辨能力,这种现象称为频闪效应。在双管或三管灯具中可以采用分相供电,在单相电路中可采用电容移相的方法,以消除频闪效应。
采用电子镇流器的日光灯工作在高频状态,可明显地消除频闪效应。采用直流供电的日光灯管可以做到几乎无频闪效应。
二、日光灯长度一般有哪些
日光灯的尺寸分别有欧标基本尺寸、日标基本尺寸、***基本尺寸以及中国标准等。
1、欧标基本尺寸为:
T8-0.6米——588±1mm(带灯头长度);T8-0.9米——894±1mm(带灯头长度);T8-1.2米--1198±1mm(带灯头长度);T8-1.5米——1498±1mm(带灯头长度);
2、日标基本尺寸:
T8-0.6米——578±1mm(带灯头长度);T8-0.9米——(无);T8-1.2米--1195±1mm(带灯头长度);T8-1.5米——无;
3、***基本尺寸:
T8-0.6米——592±1mm(带灯头长度);T8-0.9米——(无);T8-1.2米--1210±1mm(带灯头长度);T8-1.5米——无;
三、日光灯管长度尺寸标准
日光灯管长度尺寸标准我们一起来看规格图:
日光灯
