74ls194控制8个流水灯的设计
应用电子电路
968人已加入
  一、电路设计原理方框图
  1.振荡电路设计
  主要用来产生时间基准信号(脉冲信号),因为流水灯对频率的要求 不高,只要能产生高低电平就可以了,且脉冲信号的频率可调,所以采用 555定时器组成的震荡器,其输出的脉冲作为下一级的时钟信号。电路图 如图1所示。
流水灯
  2.循环电路设计
  主要用来实现八个彩灯的循环点亮,本设计采用两个74LS194双向移位寄存器的级联来实现彩灯电路的循环控制。
流水灯
流水灯
  74LS194是4位双向移位寄存器,它具有并行输入、并行输出、左移和右移。74LS194的操作主要由两个工作方式控制端M1、M0来决定,当M1M0=00时,为保持状态。当M1M0=01时,进行右移操作。当M1M0=10时,进行左移操作。当M1M0=11时,进行置数操作。在后三种操作中,都是同步的,即必须有时钟信号,在时钟信号的上升沿到来时,进行左移右移操作和置数操作。此外,芯片为异步清零,只要当CR端为低电平有效时,即实现清零,而与脉冲无关。
  3.整体电路图
流水灯
  二、电路参数设置和元件介绍
  1.电路参数的设置
  电阻设置情况和器件的设置都跟原器件提供一致。
  2.元件清单
流水灯
  三、主要芯片介绍
  1.555定时器
  555特点:
  1.只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久。
  2.它的操作电源电压范围极大,可与TTL,CMOS等逻辑电路配合,也就是它的输出准位及输入触发准位,均能与这些逻辑系列的高、低态组合。
  3.其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载。
  4.它的计时精确度高、温度稳定度佳,且价格便宜。
  工作原理:
流水灯
  它含有两个电压比较器,一个基本RS触发器,一个放电开关T,比较器的参考电压由三只5KΩ的电阻器构成分压,它们分别使高电平比较器C1同相比较端和低电平比较器C2的反相输入端的参考电平为2/3Vc和1/3Vcc。C1和C2的输出端控制RS触发器状态和放电管开关状态。当输入信号输入并超过2/3Vcc时,触发器复位,555的输出端3脚输出低电平,同时放电,开关管导通;当输入信号自2脚输入并低于1/3Vcc时,触发器置位,555的3脚输出高电平,同时放电,开关管截止。
  Ro是复位端,当其为0时,555输出低电平。平时该端开路或接Vcc。
  Vco是控制电压端(5脚),平时输出2/3Vcc作为比较器A1的参考电平,当5脚外接一个输入电压,即改变了比较器的参考电平,从而实现对输出的另一种控制,在不接外加电压时,通常接个0.01F的电容器到地,起滤波作用,以消除外来的干扰,以确保参考电平的稳定。
  T为放电管,当T导通时,将给接于脚7的电容器提供低阻放电电路。
  555引脚图和功能配置说明如下:
流水灯
  2.74LS194移位寄存器
  移位寄存器的应用:
  移位寄存器的应用范围很广,可构成移位寄存器型计数器;顺序脉冲发生器;串行累加器;可用作数据转换,即把串行数据转换为并行数据,或把并行数据转换为串行数据等。
  引脚图和功能配置说明如下:
流水灯
流水灯
  功能如下:
  清零:当CR=0时,不管其他输入为何种状态,输出全为0状态。 保持:CP=0,CR=1时,其他输入为任意状态,输出状态保持,或者CR=1,M1、M0为0,输入为任意状态,输出状态也保持。
  置数:CR=1,M1=M0=1,在CP脉冲上升沿时将数据输入端数据D0、D1、D2、D3置入Q0、Q1、Q2、Q3中并寄存。
  右移:CR=1,M0=1,M1=0,在CP脉冲上升沿时,实现右移操作,此时,若DSR=0,则0向Q0移位,若DSR=1,则1向Q0移位。
  左移:CR=1,M0=0,M1=1,在CP脉冲上升沿时,实现左移操作,此时,若DSL=0,则0向Q3移位,若DSL=1,则1向Q3移位。
  四、实验调试及测试结果分析
  1.调试使用的主要仪器
  数字万用表 直流稳压电源 示波器
  2.测试电路的方法和技巧
  先检查各芯片的电源和地是否接上,检查线路是否连好。前面的检查无问题后, 再根据彩灯的变化情况,确定可能的原因,分析是哪个功能模块出了问题,用数字万用表检查各模块的功能,发现并改正错误,直到符合要求为止。
  3.调试中出现的故障、原因及排除方法
  (1)彩灯不循环:可能是移位计数器的 S0 端控制出现问题, S1 应该检查循环控制逻辑电路。 还可能是芯片 74LS194 移位寄存器没有正常工作,检查是否正确接线,芯片是否功能完好。
  (2)彩灯无规律变化:原因可能是由 555 定时电路产生的时钟脉冲信号不稳定, 或者是在 555 电路中没有标准的计算各电阻的阻值,电解电容,陶瓷电容的使用是否正确。
  (3)实验过程中灯一会亮一会不亮最后可能是导线的接触不良问题, 应该首先从电源是否良好的接入电路开始检查, 再检查 555 定时电路时候正常工作,最后检查芯片管脚电压。
  74ls194相关文章:
  74ls194结构及应用电路详解
  74ls194串行数据到并行数据的转换
  74ls194实现环形计数器
  移位寄存器74ls194_74ls194逻辑功能表
