单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图
电气技术
440人已加入
  电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。本文主要介绍单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图,一起来了解一下。
  电度表结构
  图6-2
  如图6-2所示,它由电流线圈、电压线圈及铁心、铝盘、转轴、轴承、数字盘等组成。电流线圈串联于电路中,电压线圈并联于电路中。在用电设备开始消耗电能时,电压线圈和电流线圈产生主磁通穿过铝盘,在铝盘上感应出涡流并产生转矩,使铝盘转动,带动计数器计算耗电的多少。用电量越大,所产生的转矩就越大,计量出用电量的数字就越大。
  因电度表型号不同,有两种接线方式:图6-3 (a)所示是交叉接线图,图中的①、③为进线,②、④接负载,接线柱①要接火线(L);这种电度表目前在我国最常见而且应用最多,为了直观,初学者可参照6-3 (b)所示的实物图连接。而图6-4是另一种电度表接线图,图中1、2为进线,3、4为负载线。这种电度表不常使用。
  单相电度表
  单相电度表
  图6-3 单相电度表交叉接线实物图
  单相电度表
  图6-4 单相电度表顺入接线图
  单相电度表接线图
  单相电度表
  单相电度表常见的错误连接方式
  图一和图二是两种常见的单相电度表错误接线方式。
  图一:相线与地线颠倒(漏计电量)
  单相电度表
  图二:电流端子进、出线反接(电度表反转)
  单相电度表
  在图一中,因相线与地线颠倒,如果电源、负载两侧同时接地,例如,电源侧零线接地,而用户将电灯、电扇、电视机 等单相用电设备接在相线与金属管道(暖气管、自来水管等)之间,則负荷电流可能不留过或少流过电度表的电流线圈而流经大地(此时严重的后果是增加了不安全因素,容易引起人身触电事故),从而使电度表不计或少计电量。
  在图二中,电流接线端钮进、出线反接,导致改变电流磁场方向,使电度表反转。
  正确的接线为:
  单相电度表
