2片74ls194实现的环形计数器
存储技术
625人已加入
移位寄存器应用很广,可构成移位寄存器型计数器;顺序脉冲发生器;串行累加器;可用作数据转换,即把串行数据转换为并行数据,或并行数据转换为串行数据等。把移位寄存器的输出反馈到它的串行输入端,就可进行循环移位,如下图所示。把输出端0Q 和右移串行输入端R S 相连接,设初始状态3Q 2Q 1Q 0Q =1000,则在时钟脉冲作用下,3Q 2Q 1Q 0Q 将依次变为0100→0010→0001→1000→„„,可见,它是一个具有四个有效状态的计数器,这种类型的计数器通常称为环形计数器。
计数器
移位寄存器
(1)将两块74LS74集成片插入IC 空插座中, 按图1线, 接成左移移位寄存器。接好电源即可开始实验。先置数据0001, 然后输入移位脉冲。置数, 即把Q 3、Q 2、Q 1、Q 0置成0001, 按动单次脉冲, 移位寄存器实现左移功能。
(2)按图2线, 方法同(1)则完成右移移位功能验证。
计数器
图1
计数器
图2
逻辑功能验证
(1) 并行输入:
在THD-1型(或Dais-2B 型)实验台上将实验线路搭好。根据74LS194功能表要求,进行并行输入实验。
计数器
功能表
(2)动态保持:
根据74LS194功能表3.10.1“保持”功能,观察单脉冲作用时输出端变化情况。
(3)左移功能:
将74LS194的A Q 端与L S 端相连。先给A Q ~D Q 送数“0011”,然后根据74LS194功能表“左移”功能要求(即L S = 0) ,观察当CP 脉冲作用时输出端指示灯变化情况;再给A Q ~D Q 送数“1100”,然后根据74LS194功能表“左移”功能要求(即L S =1),观察当CP 脉冲作用时输出端指示灯变化情况。
(4) 右移功能:
将74LS194的D Q 端与R S 端相连。仿照左移功能步骤观察当CP 脉冲作用时输出端指示灯变化情况。
