有机硅防水剂能用几年_有机硅防水剂防水寿命
电子常识
2680人已加入
  防水剂是家居装修中常用的防水材料,作为其中的一款新型产品,有机硅防水剂凭借着独特的产品特点和优势,迅速赢得了人们的认可。那么有机硅防水剂是什么?
  我国现阶段正处于大规模建设阶段,混凝土和钢筋混凝土是建设中最主要的材料。混凝土常因耐久性不足而影响建筑物的使用寿命。影响混凝土耐久性一个很大因素就是水分的侵入。水分的侵入是混凝土碳化、硫酸盐腐蚀、氯盐对钢筋腐蚀的必要条件。水作为运输载体,把溶于水中的CO2,SO2,SO42+,Cl-带入混凝土中,对混凝土造成腐蚀破坏。同时,水分的侵入使胶结体Ca(OH)2和CSH-gel溶解,严重影响混凝土的耐久性。因此,对混凝土进行防水处理以提高混凝土的抗渗性是提高耐久性的有效方法。
  有机硅防水剂是什么
  有机硅防水剂是一种理想的防水剂,它不仅有良好的防水性,而且具有良好的耐酸、耐碱、耐高温性,还具有良好的防污性,能防止混凝土土壤化。
  有机硅防水剂是一种无污染、无刺激性的新型高校防水材料,为世界先进国家所广泛应用。有机硅防水剂喷涂(或涂刷)于建筑物表面后,可在其表面形成肉眼觉察不到的一层无色透明、抗紫外线的透气薄膜,当雨水吹打其上或遇潮湿空气时,水滴会自然流淌,住址水分侵入,同时还可以将建筑物表面尘土冲刷干净,从而起到使内墙防潮、防霉、外墙洁净及防止风化等作用。
  有机硅防水剂防水寿命
  有机硅防水剂是采用最先进生产工艺,由多种脂肪酸和十多种无机材料经过高温化学反应制成的一种新型的水溶性防水剂,其防水寿命具体的要看用到什么地方了呢
  有机硅防水剂“四不怕”高弹性皮肤式橡胶防水涂料管用10年“四不怕”,不怕漏水、不怕老化、不怕开裂变形、不怕穿刺。防水挺好的
  有机硅防水剂的作用机理
  有机硅防水剂是斥水性防水剂。当有机硅防水剂硅基基材表面时,在毛细管的毛细作用下渗入基材内部。有机硅分子与基材中的硅醇基发生脱水反应,在基材表面和毛细孔表面形成定向排列有机硅氧烷水膜。这种增水膜有几个纳米厚,不影响混凝土的外观,能阻止基材毛细管对水的毛细作用,从而阻止了水分的侵入。同时又不堵塞毛细管,使混凝土保持良好的通气性。
  有机硅防水剂特点
  1、防水性能优越。建筑物外墙、瓷砖、大理石等的防渗、防漏、防水、保色、防污染、抗风化、防盐析泛碱、防冻融剥落。
  2、透气性好。不堵塞建筑物表面的毛细孔和微孔,不影响墙内及室内潮气的散发,经它处理过的墙面如穿上了一件憎水外衣,墙面始终处于干燥状态。
  3、耐久性强,防污染、抗风化且保色,能渗透到墙内一定深度,因而受紫外线照射及大气老化影响较小。
  有机硅防水剂使用方法
  1、清洁:清扫水泥表面污染物,做到没有浮土、砂浆及垃圾。
  2、干燥:让水泥自然干燥。
  3、喷涂:水泥表面干透后,用喷枪、刷子、滚筒在水泥表面均匀喷涂,直至被处理面完全饱和。
  4、干燥:让水泥自然干燥24小时内不得接触雨水,24小时后可进行施工安装。
  5、养护:24小时内不沾水、不受污染。 适于施工温度0~40oC
  6、涂刷后使被处理表面自然晾干,表面未干前再涂刷第二遍。可采用浸泡、喷涂或涂刷等方法用抹布、海绵、毛刷、滚筒和喷雾器等进行施工,施工后5~10分钟用软布抹去多余的液体,不沾水养护至少24小时。
  有机硅防水剂再好,这三个缺点也避免不了!
  很多用户反映,房屋在使用过有机硅防水剂之后 还是出现了渗漏的现象,尤其是出外墙之外的地方,更是渗漏情况严重,许多人都在怀疑,防水剂是否能够真正的起到防水的作用,如果涂了防水剂之后仍然会发生渗漏的事件,那么,涂抹防水剂是否还是必要?
  诚然,市面上的有机硅防水剂必然是存在弊端的,因为任何一个新型事物的产生和发展都是伴随着许多的不确定性的,但是,出现渗水甚至反复渗水的现象,只能说明并不是有机硅防水剂的问题,而是购买的产品并不属于真正的防水剂。
  市面上的假的防水剂数不胜数,多数甚至仅仅是用自来水灌出来的,防水效果都来自售卖者的假大空说法,这些注定会出现使用效果问题的防水剂,让有机硅防水剂的名声也变得不好,提醒广大消费者注意,在购买防水剂时,一定要慎重,只要对防水有要求的,必然就想要购买到最适宜的。
  当然,真正的有机硅防水剂也并不是全能防水的,他也是仅仅在针对外墙的防水上具备较好的防水性能,甚至大多数人都认为,他更多的是在充当抗渗透的材料,而不是真正的具备防水性能,以M1500为例,他更多的功能就是增强水泥混凝土的致密性。
  防水剂无法形成致密的不透水的保护膜、没有任何的柔性、致密性无法保证,这三大缺点,使得防水剂市场在具备环保、耐水、耐候等性能的同时更多的愿意选择有机硅防水剂,可以适应基层变形,也可以改善水泥混凝土食物抗渗性能。
