常用弱电设备安装规范介绍
电气技术
439人已加入
  弱电工程是电力应用的一个分类,电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以下的弱电,主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。弱电系统范围很广,其中与安防相关的系统有:保安监控系统、消防报警系统、出入口控制系统、停车场收费管理系统和楼宇自控系统,弱电安装在安防工程中起着至关重要的作用。
  一、施工前的准备工作
  1、器材检验
  在设备材料进场后必须进行现场检测验收,检查如下: 器材检验一般要求如下:
  ※工程所用缆线、器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证
  明材料与设计不符者不得在工程中使用。
  ※经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 ※工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。 ※备品、备件及各类资料应齐全。
  缆线的检验要求如下 :
  ※工程使用的电缆、电线和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 ※电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。
  ※电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有
  本批量电缆的技术指标。
  ※光缆开盘后应检查光缆外表有无损伤,光缆封头是否良好,并应检查光缆合格证及检验测试数据。并进行衰减及长度测试,看是否光纤衰减是否符合要求及有无断纤现象存在。
  ※光纤接插软线,两端的活动连接头端面应装有合适的保护盖帽。
  ※光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符,各类标志名称应统一,标志位置准确、清晰。
  安装环境检验
  在安装工程之前,必须对建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:
  ※土建工程的预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; ※接地电阻和防静电措施应符合要求
  弱电间环境要求
  ※根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及弱电间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。
  ※应留好弱电间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆和环境条件是否具备。
  施工步骤
  1、勘察现场
  与客户协商,借用存放材料的材料间,材料间要足够大,且距离施工现场较近。
  水电设备:现场是否具备施工必需的水电设施。
  电力负荷:施工现场的电力线是否能匹配工程的负荷要求。
  设备布局:确定机柜的位置、终端设备的安装位置以及线路的的敷设路迳。
  样品式样:明确客户的要求,确定样品的型号、样式。要形成文档,客户签字确认。
  安全:原材料的安全,施工现场的防火防盗的措施。
  2、绘制网络拓扑图、布局图,交客户方确认。
  3、制定工程进度计划表。列举施工期间需要完成的工作任务,以及各项工作完成的先后次序,并确定详细的计划时间,如下图所示。工程进度表完成后需交给客户一份,以备客户监督和配合。
 弱电设备
  4、指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理。
  5、现场施工,每日记录施工进度,并根据计划的完成情况及时调整计划,确保按工期工要求交付工程。
  6、现场认证测试,制作测试报告,打印IP地址表、路由表、配置表。
  7、验收。在上述各环节中所建立和完善的文档,作为验收资料的一部分,交客户保存。同时公司也要留存幅本,作为客户资料,以备售后服务用。
  布局规范
  布局是后续工作的基础,所以一定要事先确定下来,否则一旦返工,代价极高。电脑桌的高度规范:小学约70CM,中学约75CM; 座位尺寸规范:宽60—80CM,前后约60CM;排与排之间、列与列之间的走道预留宽度:60—100CM;布局图必段根据场地、设施实际尽尺寸,按比例绘制,图中要标明详细尺寸。确定好布局图要给客户签字确认,必要时可在场地上勾描出布局的轮廓以获得直观感受。
  布线规范(网线、电源线)
  1、电缆标志内容:在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,制造年份,电缆长度。
  2、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。
  3、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。
  4、设备间铺设活动地板时,板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。
  5、每对对绞线应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度不应大于13mm。
  6、剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除。
  7、缆线中间不得产生接头现象。
  8、双绞线最长线距为100米,超过100 米的可用双绞线中继器连结加长,每段线路中中继器的数据不能多于三个。
  9、光纤传输距离:传输速率1Gb/s,850nm,、普通50μm多模光纤传输距离550m,普通62.5μm多模光纤传输距离275m,新型50μm多模光纤传输距离1100m。
  10、缆线的弯曲半径应符合下列规定:
  a 非屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍在施工过程中应至少为8倍。
  b 屏蔽双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。
  c 主干双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。
  d 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的1.5倍,在施工过程中应至少为20倍。
  11、 对绞线在信息插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型,色标和编号应符T568A、T568B的规定。如下图所示。
 弱电设备
  12、在制作水晶头时,电缆的外保护层需要压在接头中而不能在接头外。因为当电缆受到外界的拉力时受力的是整个电缆,否则受力的是电缆和接头连接的金属部分。
  13、双绞线缆与接线模块(IDC,RJ45)卡接时,应按设计和厂家规定进行操作。
  14、 屏蔽双绞线缆的屏蔽层与接插件终端处屏蔽罩可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360o圆周接触,接触长度不宜小于100mm。
  15、每股双胶线两端应粘胶标签并编号,以便于安装和维护。
  16、交接间、设备间提供可靠的施工电源和接地装置。
  17、施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。
  18、电源线管从地面下穿过时,必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头,出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。
  19、 电源线走向横平竖直,不可斜拉,防止被电锤.钉子损伤。
  20、各种强弱电插座接口要尽量少。 所有插座.开关要高于地面300MM以上,并且不会被推拉门家俱等物遮挡。
  21、弱电线路与强电线路不允许共套一管,其间隔距离为0.5m以上。
  22、三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
  23、工程中各板块之间的电源要尽量分开控制,尽量做到独立供电,互不干忧。
  设备安装与调试
  1、机柜安放位置的选择规范
  A 。安全性。隐蔽,通风,最好有专用间,进出有限制。
  B.可靠性。有合适的电源接入点,有足够的电力保障,维护方便。
  C.可用性。到各终端的线距在规范要求的范围以内。
  D.经济性。到终端线距总量最小。
  2、网络设备的安装规范
  A.网络设备(路由器、交换机等)应安装在固定的托架上;
  B.固定的托架一般应距地面500mm以上;
  C.插入网络设备的电缆线要固定在托架或墙上,防止意 外脱落。
  3、终端设备安装步骤
  A.首先阅读设备手册和设备安装说明书。
  B.设备开箱要按装箱单进行清点,对设备外观进行检查,认真详细地做好记录。
  C.设备就位。
  D.逐台设备分别进行加电,做好自检。
  E.逐台设备分别联到服务器上,进行联机检查,出现问题应逐一解决。有故障的设备留在最后解决。
  F.安装系统软件,进行主系统的联调工作。
  G.安装各工作站软件,各工作站可正常上网工作。
  H.逐个解决遗留的所有问题。
  I.用户按操作规程可任意上机检查,熟悉网络系统的 各种功能。
  J.试运行开始。
  弱电工程故障排查规范
  1、根据统计,弱电工程故障大约50%一70%与电缆有关系。所以电缆本身的质量以及安装质量都直接影响网络的正常运行。网络电缆故障有很多种,概括起来可以分为物理故障(也可称连接故障)和电气性能故障两大类。
  物理故障。物理故障主要是指由于主观因素造成的可以直接观察的故障,多是由于施工的工艺或对网络电缆的意外损伤所造成的,如:模块、接头的线序错误,链路的开路、短路、超长等。
  软性故障。主要是由控制软件系统造成的,好多是不容易直接观察的故障。多是在系统调试中软件参数的设置、规划造成的。
  综合布线的故障多在水平区。这里穿线和模块端接较多,施工工艺因人而异,建筑格局比垂直部分复杂。总体来说引起故障有3方面。
  A.产品本身的电气性能,即产品的设计与生产质量。
  B.工程方案的设计,根据建筑格局,对布线系统的设计要求。
  C.施工工艺,这是布线整体质量的体现,好的产品和好的施工方案,都要有好的施工完成。
  打线的常见错误。打线的常见错误有开路,短路,反接(一对线中的两根交叉了,如1对应2,2对应1)。另外一个错误是跨接,如1、2对应3、6。造成这种错误的原因主要有两个。一是电缆的一端使用了T568A标准,而电缆的另一端使用了T568B标准。二是在网络的实际应用中,有时需要使用这种跨接线。当有的交换机与交换机进行级连时就需要使用跨接线。
  另外当把PC机和PC机进行对接时(不通过交换机),也需要使用跨接线。有的用户使用了跨接线时也可以上网,而使用正确接线时也能进行交换机的级连。这是因为他们使用的交换机是智能交换机。这种交换机可以自动将接线的绕对对调过来。但这不代表这种打线的方式是正确的。
  最后还有一种错误就是串绕。通常造成这种结果的原因是1、2为一对,3、4为一对,5、6为一对,7、8 为一对。而网络进行通讯时使用1、2和3、6,而不是3、4。这种错误的接线是无法用眼睛或万用表来检查出来的,因为其端至端的连通性是正常的。而这种错误接线的最大危害是会产生很大的近端串扰。它不会造成网络不通,而是使网络运行速度很慢,时通时断。它属于软故障,当网络运行后检查起来很麻烦。
