免维护蓄电池修复方法介绍
电池技术
129人已加入
  密封免维护蓄电池采用九十年代最新设计的全密封结构及现代化生产工艺。使其具有高性能、长寿命、无污染、免维护、安全可靠的卓越性能。
  常用的蓄电池主要分为四类,分别为普通蓄电池、干荷蓄电池、湿荷蓄电池和免维护蓄电池四种。
  普通蓄电池
  普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。
  干荷蓄电池
  它的全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20—30分钟就可使用。
  湿荷蓄电池
  它的极板为荷电状态,带有少量电解液,而大部分电解液被吸入隔板和极板中贮存的一种蓄电池。
  免维护蓄电池
  免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种:第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护(添加补充液);另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液。
  使用维护
  免维护蓄电池也可以进行补充充电,充电方式与普通蓄电池的充电方法基本一样。充电时每单格电压应限制在2.3-2.4V间。注意使用常规充电方法充电会消耗较多的水,充电时充电电流应稍小些(5A以下)。不能进行快速充电,否则,蓄电池可能会发生爆炸,导致伤人。当免维护蓄电池的比重计,显示为淡黄色或红色时,说明该蓄电池已接近报废,即使再充电,使用寿命也不长。此时的充电只能做为救急的权宜之计。
  正确维护
  蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:
  1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。
  2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。
  3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。
  4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前最好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。
  5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。
  6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。
  7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量最好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。
  UPS中的作用
  蓄电池是UPS的储能装置。市电正常供电时,它依靠充电电路将市电提供的电能转化为化学能储存起来;市电中断供电时,它将化学能转化为电能释放出来维持UPS不间断供电。
  蓄电池选择
  UPS所选用的蓄电池要注意标机或后备时间较短必须具有在短时间内能输出大电流的特性。常用的蓄电池有3种,这3种都属于铅酸蓄电池,其型号为HS(涂浆式高效铅电池)、CS(覆盖式铅电池)和M(密封铅酸电池),而密封铅酸蓄电池是最常用的。密封铅酸蓄电池的电解液基本恒定,无损耗。这是因为密封铅酸蓄电池采用了先进的阴极吸收式密封技术。
  这一技术的采用,可把补加蒸馏水的间隔时间延长到5年以上,为了保证密封电池安全、可靠的工作,要求给蓄电池充电时的充电电流不得超过电池允许的最大充电电流值。UPS的充电器均采用分级恒流恒压充电方式,即在充电初期采用恒流充电,其充电电流限制在规定值或电池额定容量十分之一的电流值。充电一定时间后,改为恒压充电,即浮充电。
  免维护蓄电池修复方法
  1、 接收电池做好记录,询问情况,帖上标签。 2、 做修复记录,测开路电压。
  3、 对于正常使用的电池、电压不应低于11伏,如低于11伏就有断路的可能。如长期放置的电池可以。如高于9伏的电池可以先充电,如低于9伏的电池先加水修复,等电压高于9伏时再充电。
  4、 如充电过程当中电池发烫。就说明该电池极板软化。如轻微电池软化可以修复,严重软化不可以修复。轻微发热可停止充电等温度降下来后再充电。
  5、 充满电后进行容量检测。检测过程中可测量电池单格的测起,万用表正极接电池正极,负极接锡条
  (把锡条插入第一单格里面)测出的电压为第一单格的电压低于1伏说明该格断格。正常电压应在1.5伏以上,如电池有断格现象则不可以修复。
  6、 如何测单格电压“截两根锡条,从电池正负极最靠近单格的测起,用万用表正极接电池正极,负极接锡条(把锡条插入第一单格里面)”测的电压为第一单格电压。然后把万用表正极接第一单格里面的锡条,负极接第二单格的锡条里面,测得的电压为第二单格电压。依次类推第三、四、五、六单格电压与第二单格电压测量方法一样。 注意:单格电压的测量,快放完电时测得的数值最为准确。
  7、对于14AH以下的电池,放电时间在50分钟以下的就加水深放电。对于17AH以上的电池放电时间在80分钟以下的就加水深放电,一般电池使用半年以上的都要加水。深放电后,先对电池修复,等电压升到10伏以上后再进行补水充电,等饱和灯常亮后,补水充电灯要闪烁三个小时以上止。
  8、补水充电后对电池进行修复,修复时间最低要高于24小时,容量大的可以适当增加一下修复时间。
  9、修复完后,要进行补水充电,补水充电时间一般不会太长有的可能一挂上就充满,有的可能挂几分钟充满,不管时间长短,此步骤一定要进行。
  10、补充充电后,再次进行容量检对于14AH以下的容量能达到70%的就可以了,一般在(80分钟以上)17AH以上的能达到150分钟以上。对于70%的电池可以把电池内部多余的水抽出来,如达不到的不要抽。等再次修复后抽。
  注意:加水时发尽量达到要求不要太多,如多时要等到放完电后再抽多余的水
  11、检测完后对电池进行充电。如达不到70%的可再进行一次修复进程如上,如达到70%的就可以充满电后放上2小时以上测量电压配组。
  12、对于进行二次修复后容量还没增加的,就没有必要再修复。如有增加的,但还达不到要求的还可以进行第三次修复;如不增加反而下降的就有可能是活性物质脱落(抽出水一看,如水变红紫黑的)比较严重,就没有必要再修复。
  13、配组:撑握以下几类(一组电池)
  更多精彩阅读推荐:
  免维护蓄电池的设计寿命_免维护蓄电池的优点
  免维护蓄电池怎么加水
