衰减器原理及其设计
半导体器件
122人已加入
衰减器,英文名称为attenuator,广泛应用于各电子设备中,衰减器的官方定义为“在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路”,一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数进行标明。衰减器主要可分为无源衰减器和有源衰减器两种,其中,无源衰减器又可分为固定衰减器和可调衰减器,而有源衰减器一般与热敏元件配合使用,以构成可变衰减器。
衰减器广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:
(1)调整电路中信号的大小;
(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;
(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。
通常,衰减器接于信号源和负载之间,衰减器是由电阻元件组成的四端网络,它的特性阻抗、衰减都是与频率无关的常数,相移等于零。
衰减器原理及其设计----衰减器原理
衰减器由电位器组成在调试中及电平调整中使用。要求衰减器的输入、输出阻抗应和接口端匹配,有线电视系统里都应为75欧。衰减器的频率特性要满足系统的频率范围要求,在频率范围内衰减器的衰减量应和频率无关。因此,常用电阻元件组成。频率范围不同,衰减器的形式也不同。
衰减器原理及其设计----固定衰减器的设计
常用的固定衰减器有对称型的T型、型、桥T型和倒L型(不对称型)等几种结构,其电路形式和计算公式如下
衰减器
衰减器
式中,Rc为二端口网络的特性阻抗(对称时),即输入输出阻抗,Rc1和Rc2两侧特性阻抗,分别为非对称衰减器的输入输出阻抗;2010AN,为输入电压与输出电压之比,A为衰减的分贝数。
电压比分贝:dB=20lg(Uo/Ui)
以上衰减器中,T型、型、桥T型属于对称衰减器,主要用于衰减。而倒L型属于不对称衰减器,主要用于阻抗匹配。
倒L型不对称衰减器构成阻抗匹配器,与对称衰减器所不同的是,不能指定衰减量,其输入输出阻抗确定后,其衰减量也就确定了。其衰减值见下表。
衰减器
值得注意的是,桥T型衰减器中,有两个电阻的值即为特性阻抗(输入输出电阻),且计算公式简洁,用于组成可调衰减器非常方便
