光衰减器怎么使用
半导体器件
122人已加入
光衰减器是一种非常重要的纤维光学无源器件,它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减,常用于吸收或反射掉光功率余量、评估系统的损耗及各种测试中。
光衰减器怎么使用----利用光衰减器测试光纤收发器的灵敏度
1.使用功率计测量光纤发射器的光输出功率。请记住,工业标准定义了特定网络标准的发射器和接收器的光输入功率。如果您正在测试100BASE-FX收发器,则应使用100BASE-FX发射器,且发射器的光输出功率应在制造商的数据表所规定的范围内。
2.将发射器连接到接收器,并在发射器可提供的最大光输出功率下验证其是否正常工作。您需要以接收器可以接受的最小光输入功率测试接收器,同时接收器仍然提供最佳性能。为此,您需要从制造商的数据表中获取最低的光输入功率值。
3.计算测试所需的衰减水平。例如:发射器的光输出功率为-17 dBm,接收器的最小光功率电平为-33 dBm。它们之间的差值为16 dB。您可以在接收器的输入端使用16 dB的隔板衰减器,并重新测试接收器。如果接收器仍能正常工作,则在规格范围内。
注意:在上面的例子中不考虑光损耗。假设发射器位于接收器10公里处,并且整个光纤链路(包括互连)的损耗为6 dB,那么对于您的测试,应使用10 dB的隔板衰减器,而不是16 dB的。
光衰减器怎么使用----注意事项
(1)光衰减器要求重量轻、体积小、精度高、稳定性好、使用方便等,因而使用光衰减器时,要保持环境清洁干燥,不用时要盖好保护帽,移动时要轻拿轻放,严禁碰撞。
(2)任何情况下不能使用光纤直接打环对光衰减器进行测试,如果需要必须连接光衰减器使接收光功率在接收范围内方可进行环回测试。
(3)使用长距光模块,接收功率必须有一定余量,实际接收功率相比接收灵敏度预留3dB以上,如果不满足需要增加光衰减器。
(4)有条件情况下建议使用光功率计测试收发光功率在正常接收范围内才能连接光纤至上述长距光模块。
