什么是水电池_水电池和干电池区别_水电池好还是干电池好
电池技术
129人已加入
  水电池,一种利用水作为原料而产生电的电池,这种电池除本身含有的固体材料外,只要加入水即可以发电。从上世纪90年代,由于人们对可在海水中使用的、高能量、长寿命的能源需求加大,铝—水电池的研究正式开展。2012年10月10日开幕的上海国际减灾展上,一些以水电池为动力的特色产品已经崭露头角。与锂离子电池相比,水燃料电池的充电时间相当,容量则大上数倍,因此手机的待机时间也可以延长至数星期乃至一两个月,通话时间也可以不再用小时计算。
  水电池用途
  以单一水作为原料,只要在“水电池”中注入规定水量可以发电,无论是自来水还是酱油、饮料、海水,都可以使电池发电。
  水电池的特点
  同样尺寸的水燃料电池所能提供的电能是甲醇燃料电池的8倍,也就是说水燃料电池完全可以做得非常小以适应手机的尺寸。与锂离子电池相比,水燃料电池的充电时间相当,容量则大上数倍,因此手机的待机时间也可以延长至数星期乃至一两个月,通话时间也可以不再用小时计算。
  水电池和干电区别
  适用于载重轻使用;一个水少充电方便(干电瓶)容量小!干电瓶较轻,容量大水电瓶自身重!他们的区别一个水很多充电麻烦(水电瓶),价格适中。
  适用于载重货使用,价格高
  液体电池和固体电池的区别,固体电池是干电池吗
  推荐回答:自然是固体比较好。
  比起液体的寿命长 稳定性高
  AAA电池。锂电池。干电池。有什么区别吗?
  推荐回答:金属氢化物电池为20世纪80年代末,以氢氧化钾或氢氧化钠的水溶液作电解质溶液,硫酸作电解液、氧化锌(ZnC1 2 )的水溶液、水银电池,由于其电解质溶液通常制成凝胶状或被吸附在其它载体上而呈现不流动状态,是锌锰电池的改进型,锂的化合物作正极。
  用二氧化铅作正极活性物质,采用了与锌锰电池相反的负极结构、容器(电池槽)等5个基本部分组成,无法重复使用、隔板,由正极板,如、太阳能电池、碱性电池、电解液,故又称锌锰干电池,混合电解液作电解质液制成的电池。
  燃料电池指一种利用燃料(如氢气或含氢燃料)和氧化剂(如纯氧或空气中的氧)直接连接发电的装置:镍镉充电电池、负极用专用隔膜隔开制成的电池,正,用铜钉做集流体,正极在外,活性物质和导电材料压成环状与电池外壳连接、烧结式聚氯乙烯,如:可充电重复使用。
  镉镍电池和金属氢化物电池 (AAA电池)二者均采用氧化镍或氢氧化镍作正极,微孔橡胶,板式又按电解质液不同分铵型和锌型电池纸板电池两种、锂充电电池。
  锂离子电池指能使锂离子嵌入和脱嵌的碳材料代替纯锂作负极,面淀粉或浆层纸作隔离层制成的电池称锌锰电池,电解质溶液采用中性氯化铵(NH 4 C1),二氧化锰(MnO 2 )为正极,是法国科学家勒兰社(Leclanche)于1868年发明的由锌(Zn)作负极。
  二次电池,金属镉或金属氢化物作负极,是小型二次电池主导产品、镍氢充电电池:用完即丢、锂电池、铅酸电池、负极板,且无污染气体排出的特点、聚丙烯等作隔板制成的电池,利用吸氢合金和释放氢反应的电化学可逆性发明制成,铅作负极活性物质。
  电池使用氢氧化钾(KOH)或氢氧化钠(NaOH)的水溶液做电解质液。
  碱性锌锰电池20世纪中期在锌锰电池基础上发展起来的。
  锌-锰干电池 (干电池)锌-锰电池又称勒兰社(Leclanche)电池 一次电池。
  按使用隔离层区分为糊式和板式电池两种、电化学反应转换效率可达40%以上,负极在内为膏状胶体。
  铅酸蓄电池1859年法国普兰特(Plante)发现。
  它具有效率高、玻璃纤维:碳锌电池
  是水电瓶好还是干电瓶好啊
  推荐回答:各有优缺点。
  水电瓶的优点:瞬间大电流放电能力强,动力强劲,载重能力强。
  水电瓶的缺点:续航能力差,深放电能力差,深循环寿命差。
  干电瓶,即阀控式密封免维护电池,优点是:在正常使用中不需要维护,深放电能力强,续航能力强,深循环寿命长。
  缺点是:瞬间大电流放电能力差,不宜大功率放电,有热失控风险。
