光衰减器的特点
半导体器件
122人已加入
光衰减器要求重量轻、体积小、精度高、稳定性好、使用方便等。它可以分为固定式、分级可变式、连续可调式几种。不同的光衰减器有不同的特点。
1.在线式光纤衰减器
在线式光纤衰减器是根据不同工程的不同需要来提供特定衰减量的光通信器件。在线式光纤衰减器可以应用于各种光纤传输线路之中,进行事先设定好的光强衰减。这种光纤衰减器主要应用在光纤通信网、光纤CATV网、光纤数据网和光纤测试系统里面。在线式光纤衰减器的衰减值精度高、附加损耗低、稳定性比其他类型的要好,同时它的衰减值可以根据自己的需要进行调整。
2.固定光纤衰减器
固定式光纤衰减器的外形比较像适配器,它主要应用于光纤通信系统、光纤CATV和大功率光器件测量。主要通过法兰的方式来进行使用,FC、SC、ST和LC各种接头的跳线均可使用,它的安装十分方便、使用简单,受到很多用户的喜爱。
3.阴阳型光纤衰减器
这种光纤衰减器是一种公-母装置,与固定光纤衰减器相同,也支持多种LC、SC、FC和ST等多种接头方式。阴阳型光纤衰减器采用PC、UPC或APC研磨,衰减值为1-30dB。它采用掺金属离子衰减光纤技术达到衰减效果,拥有重量轻、精度高、多种形式、使用方便、体积小和耐光功率光源等优点。主要应用于:光配线架、光纤网络系统、高速光纤传输系统、有线电视(CATV)系统、长途干线密集波分复用(DWDM)系统、光分插复用器(OADM)。
4、膜型光衰减器
这种衰减器利用光在金属薄膜表面的反射光强与薄膜厚度有关的原理制成。如果玻璃衬底上蒸镀的金属薄膜的厚度固定,就制成固定光衰减器。如果在光纤中斜向插入蒸镀有不同厚度的一系列圆盘型金属薄腊的玻璃衬底,使光路中插入不同厚度的金属薄膜,就能改变反射光的强度,即可得到不同的衰减量,制成可变衰减器。
5、移型光衰减器
众所周知,当两段光纤进行连接时,必须达到相当高的对中精度,才能使光信号以较小的损耗传输过去。反过来,如果将光纤的对中精度做适当的调整,就可以控制其衰减量。位移型光衰减器就是根据这个原理,有意让光纤在对接时,发生一定的错位。使光能量损失一些,从而达到控制衰减量的目的,位移型光衰减器又分为两种:横向位移型光衰减器、轴向位移型光衰减器。横向位移型光衰减器是一种比较传统的方法,由于横向位移参数的数量级均在微米级,所以一般不用来制作可变衰减器,仅用于固定衰减器的制作中,并采用熔接或粘接法,到目前仍有较大的市场,其优点在于回波损耗高,一般都大于60dB。轴向位移型光衰减器在工艺设计上只要用机械的方法将两根光纤拉开一定距离进行对中,就可实现衰减的目的。这种原理主要用于固定光衰减器和一些小型可变光衰减器的制作。
6、减片型光衰减器
衰减片型光衰减器直接将具有吸收特性的衰减片固定在光纤的端面上或光路中,达到衰减光信号的目的,这种方法不仅可以用来制作固定光衰减器,也可用来制作可变光衰减器。
