水电池充电器怎么使用
电池充电/放电
163人已加入
  水充电池
  2003年10月21日出版的英国《微型机械与微型工程杂志》(Journal of Micromechanics and Microengineering)刊登了加拿大阿尔伯特大学的两位科学家拉里-科斯提克(Larry Kostiuk )与丹尼尔-克沃克(Daniel Kwok)关于直接将水转化为电能的科研结果。这是自人类在1839年发现核能和太阳能的160多年来首次研究出一种全新的产生电能的方法。
  科斯提克在谈及这项发明时说,当水在物体表面流动时,水中的离子会与固体摩擦,这会使固体表面轻微带电。当水中充满了正负物质时,与固体表面不同极的物质将与固体相排斥,而同极的物质会相互吸引,这样会产生一个很薄的带净电荷的水流层,也叫双电荷层或者电偶层,科斯提克说,如果将这两种电荷分开,那么它的工作原理就和我们日常使用的电池没有什么两样了。
  这种水充电池一开始能够运用到手机等需要充电电池的电器上,但将来这种电池的使用范围将扩大。预计到本世纪头10年结束之时,这种电池就可以投入商用了。这种新型技术利用一个手持注射器、水和一片直径达1厘米,长为3毫米的玻璃片使水在微细管道中流动来产生电能。此技术是纳米科学的一种突破,属于分子级制造工艺。
  水电池充电器保养方法
  水电瓶是铅酸蓄电池的一种。因为电瓶内液体含量较多,所以大家通常称之为“水电瓶”。 水电瓶中的液体比较容易流失,要经常补水,所以又叫可维护电瓶。
  这种电池多用于汽车摩托车上。
  一、保养要点
  经常检查电池内电解液的液面高度,及时添加电解液是最重要的日常维护步骤。蓄电池在充放电过程中,电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少,导致电解液面下降。如果不及时补充的话,有可能缩短蓄电池的使用寿命,应及时补充蒸馏水,切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。
  一般电池盖上会有相应的指示,教你如何通过观察窗,检视液面高度。
  加电解液时要先扭开电池盖上的注液螺栓,然后将电解液摇匀再加进蓄电池,注意电解液是酸性的,会损伤衣物和皮肤。
  在使用当中,还需注意不要过度使用蓄电池,
  当电量指示灯显示电量少于1/3时请及时充电。
  平时应经常检查蓄电池盖,或是加液螺栓上的排气孔是否通畅,若出现堵塞,电池工作时产生的气体排不出去,电解液就会膨胀并将蓄电池的外壳撑破。
  蓄电池会有自行放电现象,
  若长期不用,电池电量能就很容易耗光。因此,应每月将电池充电一次。
  二、补水方法
  1、先把电池拿下,卸下连接线,并用抹布擦拭干净,然后把电池出气孔盖旋开
  2、用注射器向电池内补水,补水后液面不得超过上标线,不能低于下标线。
  3、加水后就把电池出气孔盖旋上。
  4、装好电池,装车使用就可以了,如果第二天急要用车的话,也可以马上充电;如果不急用车的话,那就等一个晚上再充电,这样可以让电池内部各位置的电解液浓度一致。
  水电池充电器使用方法
  水电池充电器的正确使用方法:水电池充电器通常分为全自动和手动挡充电器,使用方法:手动挡充电器接线先将充电器的(红色)正极(+)连接电瓶正极(+);负极(黑线)(-) 连接电瓶负极(-),全自动充电器连接完成即可打开充电开关;手动挡充电器连接充电后,要将充电电压调至12V档或24V档,再将充电电流调至3~5档,观察充电电流在4~6安(24V电瓶电流5~10安)即可(如图)自动挡绿灯亮起即已充满;手动挡当电流表显示小于0.5A已充满。(如图)
  要注意的问题:1)切勿将充电器连接电瓶的正负极线接反;2)先接电瓶后接市电检查无误后可打开充电开关;3)充电前要检查电瓶液,加液不要超过标准刻度线(如图);4)加液口不要关闭以防充电产生的气体将电瓶液溢出。
  手动挡水电池充电器
