74ls194结构及应用电路详解
应用电子电路
968人已加入
  在数字电路中,用来存放二进制数据或代码的电路称为寄存器。按功能可分为:基本寄存器和移位寄存器。移位寄存器中的数据可以在移位脉冲作用下一次逐位右移或左移,数据既可以并行输入、并行输出,也可以串行输入、串行输出,还可以并行输入、串行输出,串行输入、并行输出,十分灵活,用途也很广。目前常用的集成移位寄存器种类很多,其中74LS194为四位双向移存器。
  74ls194引脚图
74LS194A
  图1 74 LS194逻辑符号及引脚排列
  其中:D0~D1为并行输入端;Q0~Q3为并行输出端;SR--右移串引输入端;SL--左移串引输入端;S1、S0-操作模式控制端; -为直接无条件清零端;CP-为时钟脉冲输入端。
74ls194结构框图
74LS194A
  74ls194移位时序
74LS194A
74LS194应用
1.用74LS194构成8位移位寄存器
电路如图2所示,将芯片(1)的Q3)接至芯片(2)的SR,将芯片(2)的Q4接至芯片(1)的SL,即可构成8位的移位寄存器。
74LS194A
图2为8位的移位寄存器
2.74LS194构成环形计数器
把移位寄存器的输出反馈到它的串行输入端,就可以进行循环移位,如图3所示。设初态为Q3Q2Q1Q0=1000,则在CP作用下,模式设为右移,输出状态依次为:
74LS194A
图3环形计数器
图3电路是一个有四个有效状态的计数器,这种类型计数器通常称为环形计数器。同时输出端输出脉冲在时间上有先后顺序,因此也可以作为顺序脉冲发生器。
