5g标准是哪个公司定的_5g标准的制定过程
无线通信
34人已加入
  3G的标准是2002年制定发布的,4G的标准是2012年发布的。虽然中国官方已经发布,5G在中国商用是在2020年,但是世界范围5G的标准,将会在2019年发布。
  5g标准是哪个公司定的
  5G标准是哪个公司制定的?据小编了解到好像不是由公司定义的,5G的标准的定义是由以下这几个组织来规定的,我们一起来了解一下这几个组织:
  1、3GPP
  为迎接5G元年的来临,现在国际上影响最为广泛的标准化组织3GPP也忙起来了。
  2015年9月,3GPP RAN 5G workshop,全球80余家通信组织及电信运营、设备、终端、芯片企业华山论剑,就5G潜在技术方案及标准化工作计划进行了讨论。会上明确5G新空口和LTE-A演进将在3GPP R14及后续版本中同时开展标准定义工作。2016年3月将在各工作组开展具体技术方案的评估。欲知详情,请翻看S^2明星文章《3GPP RAN定义5G标准化路标》。
  后续3GPP将根据ITU时间表提交3GPP标准定义结果。
  2、IMT-2020
  作为国内的5G大佬组织,IMT - 2020(5G)推进组在去年5月就发布了《5G愿景与需求白皮书》,今年5月发布了《5G无线技术架构白皮书》和《5G网络技术架构白皮书》(IMT-2020(5G) 推进组),两本白皮书分别从无线空口技术和网络架构两方面给出了国内公司关于5G的一些技术观点,其中无线空口技术包括大规模天线、超密集组网、高频通信以及新型多址等。以中国电信、中国移动为代表的国内运营商和以华为、中兴、大唐为代表的国内设备商广泛参与到IMT-2020(5G)推进组的讨论中。从目前各展会发布的数据来看,国内设备商的5G开发进度还是居于国际领先水平的。
  3、METIS
  由欧洲从2012年启动的面向5G研究的METIS项目自成立以来,研究成果一直备受国际关注,但该项目只是5G的前哨站,已于2015年6月正式结束。在该项目进行期间,发布了多项影响广泛的研究报告(https://www.metis2020.com/documents/deliverables/),包括5G网络架构设计、5G潜在空口接入技术及相应评估结果等。
  4、5GPPP
  5GPPP是欧盟于2013年宣布成立的5G研究组织,从时间关系及工作重点来看,其与METIS项目有承接的意思。METIS做前期研究工作,而5GPPP将面向后期技术标准化。按其宣传口径:“5GPPP将会成为后续5G技术标准的提案组织,也就是透过来自不同价值链环节厂商的共同讨论,为下一代移动通信技术找出新的应用需求,并规划适合具有效率的技术导入成为产业共同技术标准。”
  目前,5GPPP并没有过多发出声音。按计划来看,其后续还将会有相应的Demo和Trial出现。
  5g标准的制定过程
  目前,5G标准化正在紧锣密鼓地进行当中,标准的进展成为行业内关注的重点。同时,作为全球5G标准的制定组织3GPP也受到了广泛的关注。3GPP究竟是怎样的组织?如何制定标准?5G标准目前进展如何?高通在3GPP中发挥了什么作用?近日,在高通举办的5G媒体沙龙“揭秘3GPP”中,3GPP RAN1的主席陈万士博士以及高通技术标准副总裁柯诗亚为我们进行了详细的解答。
  1、3GPP组织:制定和维护全球无线通信标准
  陈万士介绍,3GPP是一个国际化标准组织,由全球七大标准制定组织(SSO)合作形成。其宗旨非常简单,就是制定和维护全球无线通信标准,而不是关注某个局域或某个地区的需要。3GPP的主要作用是确保行业需求,不同厂商之间实现无缝互操作,为移动提供其所必须的全球规模。
  从1998年开始,3GPP从事蜂窝技术标准的制定已经超过18年,至今已经管理产生12个版本(Release)的标准;产生最终能够实现商业产品化的技术规范已经超过1200个;来自成员公司的技术提案已经有数十万项。
  3GPP的成员公司现在已经超过550家,并且这个数字在不断增长。3GPP成员覆盖了很多领域,并不只是简单的设备制造商,还包括网络运营商、终端制造商、芯片制造商、基础设施制造商、学术界、研究机构以及政府机构等等,所以3GPP是一个覆盖领域非常广的成员组织。
  中国与3GPP结缘是在1999年6月,中国无线通信标准研究组(CWTS)在韩国正式签字同时加入3GPP。目前,我国的三大运营商以及主流的通信设备商都是其成员。
  3GPP工作组分为RAN、SA以及CT等三大方面,RAN主要负责无线接入网络相关的内容,SA主要负责业务和系统概念等相关的内容,CT负责核心网和终端等相关的内容。内部还有16个专门工作组。
  据悉,3GPP最初的工作范围是为第三代移动通信系统制定全球适用技术规范和技术报告。随后3GPP的工作范围得到了改进,目前,所做的项目涉及蜂窝电信网络技术,包括无线接入、核心传输网络和服务能力,包括编解码器、安全性、服务质量等工作,从而提供完整的系统规范。
  2、工作流程:分散进行的协作式系统级工程
  据悉,3GPP的工作是协作式系统级工程,是分散进行的。3GPP的系统设计工作由多个工作组逐个进行决策,仅少量端到端监管。其管理方式类似于其他所有复杂的系统级工程。例如喷气式飞机。这就需要全部工程工作依赖于各成员的研发工作、技术发明和相互协作。
  总体来看,共分为四步:第一,早期研发及向管理层提交项目提案。第二,将项目细分至专业领域。第三,进行可行性研究及探索不同技术解决方案。第四,根据议定的工作技术开发解决方案。
  来自于3GPP的外部的企业向3GPP提供概念提案要经过批准阶段然后是技术报告阶段,最后进入产品研发阶段。有时,3GPP会提出修改请求。也就是说要经历五个阶段:从愿景和概念到项目提案再到可行性研究项目、开发工作项目最后到商用部署阶段。
  3GPP成员通过“提案”提出不同的解决方案和技术,接着提案在3GPP会议上进行公开讨论,然后,任何成员可在任何时候对一项提案提出反对(也就是说可以在3GPP会议之外继续对一项提案及替代性提案进行讨论),最后,在3GPP的技术报告和技术规范中,绝大部分内容是3GPP成员在原始提案基础上做出改动的成果,过程中充满讨论和协商。
  据悉,3GPP的提案有不同的类型,比如有概念提案、修改请求等等。对于3GPP来说,提案的质量比数量要中要多,因为不是所有的提案都具有同等的价值。3GPP技术决策和规范并不是通过接受或反对个别提案的直接机制而建立,而是通过对具体核心概念的渐进式协作完善来完成。再者,难以评估单一技术提案的影响力,许多提案主要集中在一个特性或者一项研究的某一部分因此难以实现标准化。
  在3GPP看来,技术提案按数量算并不科学。因为蜂窝技术建立在过往3GPP内部以及整个产业所完成的工作技术之上。还有可能出现另一种情况,成员公司会向其驻3GPP代表提出奖励以最大化提案数量。另外,数据库是为工程师建立的,并不适合进行宏观分析,容易出现不同诠释。
  让人意外的是,3GPP的大多数技术决策并不经过会议投票形成。它的决策是由技术推动,并来自基于共识且向全体成员开放的流程。此外,技术规范是3GPP工作完成的最终成果。
  3、推动标准:高通积极参与3GPP标准制定工作
  3GPP是一个制定和维护全球无线通信标准的工程组织,主要解决一些工程系统级的设计问题。而解决系统级问题正是高通公司最根本的使命。从Qualcomm的企业DNA和发展历史角度而言,其最根本的使命是要解决端到端的系统级设计问题。Qualcomm的技术工作正通过3GPP推动业界目前部署的重要技术的发展。
  就拿LAA获得标准来讲,高通技术标准副总裁柯诗亚讲到:“ Qualcomm在2009年、2010年左右就开始了关于LAA的基础性研究。之后, LAA的概念提案诞生,主导了整个行业在LAA方面的工作。接下来高通花费大量的时间和努力去向同行介绍,让更多的人和企业能够接受你的概念提案。再之后,Qualcomm提交了更加正式的提案。继续做大量的工作,最终3GPP通过了我们LAA的研究项目。”
  在研究项目获批后,就要进入执行阶段,具体需要多个工作组来完成。LAA主要通过蜂窝移动的技术创新解决一些通信问题。在这过程中,Qualcomm提出了很多极为重要的提案,贡献了很多具体技术文件,有针对性解决LAA发展中的技术障碍。当然,并不是所有的技术文件都能够被3GPP接受,重要的是,这些提案所蕴含的观点和想法却能继续流传,被行业接受。
  此外,据柯诗亚介绍,在LAA项目中,Qualcomm面临着LTE如何能与Wi-Fi实现共存的挑战。Qualcomm开展了大量工作来推动与Wi-Fi行业之间的合作,例如举办研讨会,驱动Wi-Fi与LAA共同向前发展。除此以外,在进行LAA研究项目时,可能会面临来自某些国家监管要求的挑战。为了解决这个问题,Qualcomm提出了另外一个新的研究项目——USOS。
  目前LAA这项技术已经在多个国家开展部署,而且有多款支持这一功能的智能手机已经上市,所以LAA已经成为现实。这项技术的发展经历了漫长的过程,同时还需要具备很强的适应能力,应对一些从没想过的新问题。
  关于NB-IoT,Qualcomm也贡献了很大的力量,据柯诗亚介绍当时存在GERAM蜂窝IoT和NB-LTE两个相互竞争的提案标准,正是在这样的时间节点上,Qualcomm开始参与这项技术的发展。
  Qualcomm提出了自己的提案,意在融合两个标准以避免出现标准的分裂。Qualcomm将两种技术路线中最基本的优点提取出来进行融合,从而形成单一路线,命名为NB-IoT。提案最终获得了业界的认同,这些提案中所蕴含的基础性观点最后被行业所接受,成为标准的一部分。作为这些提案的贡献者,Qualcomm充分展示了我们的领导力。而这些技术最终也在整个行业当中实现了部署。
  3GPP确定的另一个物联网技术是eMTC,这是一项比较高端的物联网技术。在这项技术上也充分体现了Qualcomm的重要领导力,事实上eMTC的技术开发正是由Qualcomm所启动。
  总结来说,一家企业要从基础性研究开始,然后在3GPP提出概念提案,在概念提案提出后的漫长时间里,一方面要说服各方接受这个概念和想法,与此同时还要解决从来没有预想过的新问题。最终,所有问题都得到了解决才能形成标准,Qualcomm在这方面起到了带头的作用。
  4、5G进程:高通率先完成首个基于3GPP 的5G新空口
  目前, 5G时代的的空口标准尚未有定论。3GPP正在加紧制定5G 新空口标准,围绕5G新空口标准,各个设备商之间也是分秒必争。
  这方面,高通率先已经完成首个基于3GPP 5G新空口(5G NR)标准工作的5G连接,业界普遍认为,高通引领的5G 新空口有望成为全球5G标准。据悉,该5G连接采用了高通的6GHz以下5G 新空口原型系统完成,展示了利用5G新空口技术可高效实现每秒数千兆比特数据速率,并较当今4G LTE网络显著降低时延。该5G新空口原型系统可基于3.3GHz至5.0GHz的中频频段运行,连接的成功完成是5G新空口技术大规模快速验证和商用进程中的一个重要里程碑。
  同时,高通还发展多项关键的5G技术。在千兆级LTE、信道编码、独立子帧、毫米波移动化、大规模MIMO等5G关键技术上都有相应的研究和部署。和网络运营商联合进行具有影响力的试验和早期部署。此外还发布了全球首个5G NR多模调制解调器X50,为5G的商用奠定了基础。
  在5G标准、技术和研发方面,高通始终保持着领导地位,据悉,高通在接下来的工作当中计划同时进行5G新空口非独立模式(NSA Mode)和5G新空口独立模式(SA Mode)。计划要在2017年底 R15中完成NSA Mode的部署,这被高通视为中期里程碑。并且计划在2018年年中R15末前完成SA Mode的标准规范。
