vscode的使用教程
编程语言及工具
106人已加入
  VSCode 使用入门
  安装
  VSCode是微软推出的一款轻量编辑器,采取了和VS相同的UI界面,搭配合适的插件可以优化前端开发的体验。
  HTML Snippets:增强了zen-coding,增加了H5的自动补全,安装后每次打开自动启用(可能与其他插件冲突)。
  下载:点我去下载
  安装:双击即可安装,根据需要选择即可。
  配置
  Ctrl + Shift + P 或 F1 打开命令面板(也可以使用 查看-》命令面板打开);
  输入 user set 后按回车打开用户配置;
  使用 “editor.fontFamily”:“Consolas, ‘Courier New’, monospace” 选择字体样式,默认为“Consolas, ‘Courier New’, monospace”;使用 editor.fontSize“:14 控制字体大小,默认为14;使用 ”editor.wrappingColumn“:0使文本自动换行,默认为300;在左侧的默认配置中会有详细的中文描述,配置文件是json格式的文本文档。
  插件
  Ctrl + Shift + P 或 F1 打开扩展面板,输入 install 后按回车打开扩展安装面板;或点击侧边栏的最后一个按钮;或使用ctrl + shift + x命令打开;或使用 查看-》扩展打开扩展面板。
  在对话框中输入[string ]@sort:installs可以根据下载量排序查看,选择所需插件,单击安装即可。
  @sort:installs:根据下载量排序查看所有插件,asc 升序排列,desc 降序排列。
  @sort:rating :分级查看,asc 升序排列,desc 降序排列。
  string可以为空
  推荐插件:
  C/C++:添加C/C++支持,包括但不限于自动补全
  Python:自动缩进,补全,查错,debug,代码格式化等等
  beautify:格式化html,css,js
  vscode-icons:一款很火的图标主题
  HTML Snippets:可以在不输入 《 的情况下提示
  View In Browser:在浏览器中打开 HTML 文件
  Crane - PHP Intellisense:PHP代码的自动补全插件
  jQuery Code Snippets:一款jQuery重度患者的插件
  Debugger for Chrome :调试JavaScript
  Git History:显示git log和line history
  Git 的使用
  需要本机已经安装 Git
  无需安装插件,单机侧边栏的第三个图标即可进行 add、commit、push、pull。(或者使用ctrl+shift+g打开,或使用 查看-》Git 打开Git)
  主题更换
  图标主题:Ctrl+shift +p 打开命令面板,输入 icon theme 后回车,选择一个即可。
  颜色主题:Ctrl+shift +p 打开命令面板,输入 color theme 后回车,选择一个即可。
  跳转
  跳转到文件:Ctrl+P。
  跳转到符号:Ctrl+shift+o,可以跳转到文件中的方括号、大括号等等。
  跳转到行:Ctrl+G,可以跳转到指定行。
  Debug
  使用ctrl+d 打开debug面板。
  可以根据需要配置launch.json
  常用功能
  Emmet:使用 Tab 自动补全HTML标签
  Markdown Preview:使用 Ctrl + shift + v预览markdown文件
  使用shift + alt + up/down可以向上/下复制选中内容或者当前行
  vscode的使用教程
  2.常用插件:
  View In Browser
  - 预览页面(ctrl+F1)
  vscode-icons
  - 侧栏的图标,对于一个有视觉强迫症的人是必须要的
  HTML Snippets
  - 支持HTML5的标签提示
  HTML CSS support
  - css自动补齐
  JS-CSS-HTML Formatter
  格式化
  jquery 自动提示
  Path Autocomplete
  - 路径自动补齐
  Npm Intellisense
  - npm包代码提示
  ESLint
  - 检测JS必备
  Debugger for Chrome
  - 方便调试
  Auto Rename Tag
  - 自动同步修改标签
  Bootstrap 3 Snippets
  - bootstrap必备
  Vue 2 Snippets
  - vue必备
  background
  - 一个萌萌的插件,可以自己设置vsc的背景图
  3.常用快捷键
  (在快捷键部分, ⌘ 指 Command 键,⇧ 指 Shift 键,⌃ 指 Control 键,⌥ 指 Option/Alt 键。)
  这里主要就是实验F1上的快捷键,一些我认为没用的我就不列出来了。
  向上(下)复制行 shift + alt + top(down)
  向上(下)移动行* alt + top(down)*
  新建一个窗口 ctrl + shift + N
  行增加缩进: ctrl + [
  行减少缩进 * ctrl + ]**
  裁剪尾随空格(去掉一行的末尾那些没用的空格): ctrl + shift + x
  强烈建议把这个启用,这样保存的时候就会自动删掉那些没用的空格,在很多公司的代码规范里都是不允许存在这些空格的。
  显示隐藏侧边栏:ctrl + B
  拆分编辑器(最多拆分成三块):ctrl + /按ctrl + 1(2,3)就可以在拆分后的编辑器里切换
  方法缩小ctrl +(-)
  关闭编辑器 ctrl + W(F4)
  切换编辑器 ctrl + shift + left(right)
  也可以用 ctrl+1(2,3)
  显示和隐藏侧边栏 ctrl + B
  切换全屏 F11
  切换自动换行 alt + Z
  显示Git ctrl + shift + G
  前提是你的项目必须是一个git项目
  这个还是很有用的,有时候我们的屏幕不够大,可是代码没有自动换行,所以被遮住的代码就会看不到,但是你用这个快捷键就可以换行看到了。这个我是在用户设置里面设置成自动换行的。
  修改用户设置
  把默认的用户设置成适合我们自己的还是很重要的。
  也很简单,文件 – 首选项 – 用户设置,然后出来左边的默认设置是不能改的,需要在右边settings.json中覆盖。
  修改快捷键
  文件 – 首选项 – 键盘快捷方式,和修改用户设置的时候一样,找到你要修改的快捷键名字,右边覆盖就可以了,一些还没有绑定快捷键的功能可以在左边的最下面看到,然后快捷键的名字就是这个。
