莱特币挖矿机配置_莱特币如何挖矿_莱特币挖矿教程
科技金融
23人已加入
莱特币是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,它可以帮助用户即时付款给世界上任何一个人。
莱特币目前是仅次于比特币 全球流通市值第二的虚拟货币。圈内流行比特金、莱特银、无限铜、便士铝(外网)的传说。
2013年流行的数字货币有,比特币、莱特币、泽塔币、便士币(外网)、隐形金条、红币、极点币、烧烤币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。
Litecoin受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理,Litecoin的创造和转让基于一种开源的加密协议,不受到任何中央机构的管理。Litecoin旨在改进比特币,与其相比,Litecoin具有三种显著差异。第一,Litecoin网络每2.5分钟(而不是10分钟)就可以处理一个块,因此可以提供更快的交易确认。第二,Litecoin网络预期产出8400万个Litecoin,是比特币网络发行货币量的四倍之多。第三,Litecoin在其工作量证明算法中使用了由Colin Percival首次提出的scrypt加密算法,这使得相比于比特币,在普通计算机上进行Litecoin挖掘更为容易。每一个Litecoin被分成100,000,000个更小的单位,通过八位小数来界定。
莱特币是需要通过“矿工挖矿“产生的,挖矿是通过计算机显卡进行哈希运算,如果计算到”爆矿“的值,则系统会一次性奖励50个莱特币,目前莱特币的算力增长很快,矿工通过几台电脑已无法挖到矿,因此需要加入矿池,矿池集合了大家所有算力,估计计算到”爆矿“值的概率更大。
莱特币挖矿机配置
莱特币算法是scrypt,该算法的特点就是杀硬件,就目前LTC的价格来看,没有开发asic的必要。scrypt根本就是为限制fpga而生的。所以想从fpga方面想办法可能性不大。如果你是ltc矿工,建议还是组装显卡挖矿机老老实实的挖矿吧。
在使用显卡挖矿机挖ltc的时候,需要对显卡进行配置,说白了就是对scrypt算法进行配置。这个scrypt挖矿教程适用于所有使用该算法的电子货币。例如ltc、ftc、cnc等等币种。
其实使用显卡算scrypt,影响ltc挖矿速度最重要的因素有三个:
1、并发线程 thread_concurrency
2、主频
3、显存片频率
这三者之间比例数值调整不正确,将会严重的影响ltc的挖矿速度,要想获得显卡挖矿的最快速度,必须调整好上面三者的参数,如何调整显卡三者的参数,受显卡类型、型号不同而不一样。因为目前挖矿的主要显卡是AMD公司产品,所以这里就针对amd公司的显卡作相应的比例说明。
1.需要对显卡安装驱动程序和amd sdk开发包。建议安装最新的驱动,目前amd公司的显卡驱动版本是13.8,请到AMD官方网站下载即可。
2.需要下载挖矿软件,不管是挖btc还是ltc,都可以使用开源的挖矿软件cgminer。
3.进行三者参数的调整,这三者之间的参数调整是有一定的规律的,根据amd显卡的每一种型号不同,参数调整的规则不一样。
以下是常用挖矿机需要用到的显卡的参数调整规则,仅供参考。
AMD 5系列显卡 0.255 kh/s/核心
一般来说,5系列显卡的最佳线程数是流处理器数(SP)的5倍,线程范围是1536~ 8192 ,一般是64的整数倍。
57xx cards: 2368-4096 (常用3200 )
58xx cards: 4096-8192 (常用5600, 7168, 8000 )
5970 card: 4096-8192 (常用5632 ,8000 )
AMD 6系列显卡 0.313 kh/s/核心
而6系列显卡的最佳线程数是流处理器数(SP)的4或5倍,线程范围是1536~ 8192 ,一般是64的整数倍。。
67xx cards: 2368-4096 (常用3200 )
68xx cards: 3008-6144 (常用4800 )
69xx cards: 4096-8192 (常用5600, 7168, and 8000 )
AMD 7系系列显卡 0.321 kh/s/核心
请使用2.113以上版本CGMINER,最佳线程约等于 64*带宽 例如 7950=64*384=22576,最佳值位21712或者24000
7系列卡使用挖矿,不是很容易调试,大家要耐心调试,下面是常用显卡的最佳配置:
在打开CG前打开命令行输入setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100,关闭命令行,再打开CG。
莱特币如何挖矿_莱特币挖矿教程
1、首先准备一个莱特币钱包,这个可以在莱特币官网(如果不能打开说明你需要代理连接)下载,当然我们还是选择windows版本的下载安装。
莱特币挖矿机
2、这个东西下载之后运行会更新一次(数据包比较大的话,时间会很久)更新完毕之后莱特币钱包就准备好了。
莱特币挖矿机
3、和比特币一样莱特币挖矿要选择一个矿池,这里你可以自己搜索莱特币矿池选择一个矿池注册账号,然后在设置里面添加一个矿工账号。
莱特币挖矿机
4、我们还是使用guiminer这个软件进行挖矿(图形界面比较简单)如果是英文界面首先在language里选择简体中文再重启。
莱特币挖矿机
5、然后在主界面中选择矿池选择最后一个other(自己填写矿池域名)填写自己选择的莱特币矿池域名。然后填写矿工的账号密码。在端口选择里填写3334.然后点击开始挖矿按钮。
莱特币挖矿机
6、挖矿效率也不是很高,或许你要很久才会有你的第一点收获。等你在矿池挖到了你的莱特币,再将其填写你的钱包地址,将其保存到你的钱包就算真正挖矿完成了。
莱特币挖矿机
