电压传感器有哪些
传感器
287人已加入
伴随着城市人口和建设规模的扩大,各种用电设备的增多,用电量越来越大,城市的供电设备经常超负荷运转,用电环境变得越来越恶劣,对电源的“考验”越来越严重。据统计,每天,用电设备都要遭受120次左右各种的电源问题的侵扰,电子设备故障的60%来自电源。因此,电源问题的重要性日益凸显出来。原先作为配角,资金投入较少的电源越来越受到厂商和研究人员的重视,电源技术遂发展成为一门崭新的技术。
而今,小小的电源设备已经融合了越来越多的新技术。例如开关电源、硬开关、然开关、参数稳压、线性反馈稳压、磁铁技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。实际需求直接推动电源技术不断发展和进步,为了自动检测和显示电流,并在过流、过压等危害情况发生时具有自动保护功能和更高级的智能控制,具有传感检测、传感采样、传感保护的电源技术渐成趋势,检测电流或电压的传感器便应运而生并在我国开始受到广大电源设计者的青睐。本文介绍了电压传感器的分类详细。
电压传感器有哪些----电压传感器(直流电压输入类型)的分类
A1单路直流电压高精度变送器
A1双路直流电压高精度变送器
A41单路直流电压变送器
A43单路直流电压变送器
D31单路直流电压变送器
电压传感器有哪些----电压传感器(交流电压输入类型)的分类
A1单相交流电压变送器
单相交流电压变送器
电压传感器有哪些----电压传感器规格
J:电压互感器;D:单相;Z:浇注绝缘;10:额定一次电压10KV。Q:全工况;10/√3/0.1/√3:额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比;0.1/3:辅助绕组二次电压;0.5:准确度等级;330VA:二次负荷的视在功率。
三相交流电压变送器
三相交流电压变送器
A41单相交流电压变送器
A42三相交流电压变送器
A43单相交流电压变送器
D32单相交流电压变送器
电压传感器有哪些----直流电压传感器
产品型号:JLD1U / 1V~500V
工作原理 :线性光电隔离或调制解调原理
产品用途 :用于测量直流电压
产品优势 :最佳的性能/价格比,响应快,精度高,稳定性好,体积小,重量轻,安装简便,
测量电压直接输入
产品应用 :广泛用于测量直流电压的场所
■ 性能参数
●安装方式 :PCB安装
●原边额定电流 : 1V;5V;20V;50V;100V;200V;220V;300V;380V;500V;用户指定
●原边测量范围 : 2V;6V;25V;60;120;240V;250V;360V;450V;600V
●额定输出 : 5V;10V;DC0~20mA;DC4~20mA;用户指定
●辅助电源 : DC12V ,DC24V ,DC±5V,DC±12V ,用户指定
●负载能力 : 电压输出:5mA;电流输出:6V
●线性度 :0.1%
●准确度 :0.2%;0.5%
●过载能力 :2倍标称输入,可持续
●隔离耐压 :1Kv;3kV/50Hz,1Min
●失调电压 :≤10mV
●温度漂移 :≤100PPM/℃
●频带宽度 : DC
●消耗电流 : 〈25mA+输出电流
●响应时间 : 光电隔离《15uS;调制型《150mS
●工作温度 : -10℃~+70℃
●储存温度 : -25℃~+85℃
电压传感器有哪些----交流电压传感器
产品型号:JLT1U / 5V~1000V
工作原理 :新型电磁隔离
产品用途 :用于测量交流电压,特别使用于工频50Hz正弦波交流电压
产品优势 :最佳的性能/价格比,耗电损,体积小,重量轻,安装简便,
测量电压直接输入
产品应用 :广泛用于测量交流电压的场所
■ 性能参数
●安装方式 :标准导轨+平面螺钉固定
●原边额定电流 : 5V;20V;50V;100V;200V;220V;300V;380V;500V;800V;1000V;用户指定
●原边测量范围 : 6V;25V;60;120;240V;250V;360V;450V;600V;900V;1200V
●额定输出 : 1V;2V;5V;10V;DC0~20mA;DC4~20mA;用户指定
●辅助电源 : DC5V,DC12V ,DC24V ,DC±5V,DC±12V ,AC220V;DC220V;用户指定
●线性度 :0.1%
●准确度 :0.1%;0.2%;0.5%
●过载能力 :2倍标称输入,可持续
●隔离耐压 :3kV/50Hz,1Min
●失调电压 :≤10mV
●温度漂移 :≤100PPM/℃
●频带宽度 : 20~5KHz
●消耗电流 : 〈5mA+输出电流
●响应时间 : 《250mS
●工作温度 : -10℃~+70℃
●储存温度 : -25℃~+85℃
电压传感器有哪些----霍尔电压传感器
霍尔电压传感器是现在最常见的传感器。霍尔电压传感器是一种利用霍尔效应,将原边电压通过外置或内置电阻,将电流限制在10mA,此电流经过多匝绕组之后,经过聚磁材料将原边电流产生的磁场被气隙中的霍尔元件检测到,并感应出相应电动势,该电动势经过电路调整后反馈给补偿线圈进而补偿,该补偿线圈产生的磁通与原边电流(被测电压通过限流电阻产生)产生的磁通大小相等,方向相反,从而在磁芯中保持磁通为零。实际上霍尔电压传感器利用的是和磁平衡闭环霍尔电流传感器一样的技术,即零磁通霍尔电流传感器。
霍尔电压传感器因为是基于霍尔闭环零磁通原理,所以可以测量直流电压,交流电压和混合波形的电压(参看图1原理图)。此特点区别于电磁隔离原理的电压互感器,电压互感器只能测量交流电压信号。因为是基于磁平衡霍尔原理,需要原边匹配一个内置或外置电阻,该电阻随着测量的电压量程增大,需要的阻值和功率也相应增大,甚至需要加散热片。因为原边采用多匝绕组,故存在比较大的电感,一般响应速度不高,频率范围有限。
