EAK解释了如何为船舶推进器应用选择合适的0电感水冷功率电阻器
在过去五年中,英国海事部门的生产力迅速提高。在建造或翻新船舶时选择要包含的正确组件对于确保生产力和效率保持较高水平至关重要。在这里,功率电阻器制造商 EAK 的项目总监解释了如何为您的船舶应用选择合适的电阻器。
功率电阻器能够承受和耗散大量功率,在船舶领域具有广泛的应用。电阻器的用途很多,包括动态制动、船舶稳定和使用谐波滤波器保护船上的精密机械来改善电能质量。
由于电阻器的应用如此之多,在选择适合手头工作的电阻器时,需要牢记一些重要的考虑因素。
冷却
由于功率电阻器以热量的形式耗散能量,因此外壳的入口防护 (IP) 等级等船舶要求会减少气流,从而调节电阻器有效工作的能力。
然而,大多数大型船舶上已经存在水冷和油冷却系统。市场上的一些电阻器(包括 EAK的水冷系列)能够使用这些冷却系统,但在安装前需要仔细规划。
大功率电阻器
电阻和额定功率
每个需要功率电阻器的应用都有独特的要求,包括电阻和额定功率。
以欧姆 (Ω) 为单位的电阻决定了电阻器将电能转化为热能的效率,而以瓦特 (W) 为单位的额定功率是可以安全通过电阻器而不会造成损坏的功率。
虽然它们的实际应用截然不同,但它们的特性是内在的联系,因为功率等于电流的平方乘以电阻。
由于额定功率是在标准条件下测量和定义的,并且极度依赖于最终运行条件,因此在船舶领域使用时应预期会发生变化。因此,安装额定功率超过预期功率的电阻器可能是明智的。
选择满足所需功率和电阻额定值的电阻器至关重要。如果通过电阻器的功率在任何给定时间超过其额定值,电阻器和连接的机械都可能损坏,这可能非常昂贵并导致危险的故障。
额定功率不足的电阻器可能会过载,带来火灾风险,这在船舶上是极其危险的。除了损坏船舶结构外,狭窄的空间还会立即对船上的工人和设备造成危险。
另一方面,具有较高额定功率的电阻器通常由更昂贵的材料制成,这意味着电阻器的成本更高。
大功率电阻器
尺寸和重量
EAK拥有生产定制电阻器的专业知识,这些电阻器专为满足电气需求而设计,同时适合狭小区域。船舶机械室和机舱的空间通常特别有限,通常在那里安装电阻器,因此通常会安装小型现成的电阻器解决方案。
对于某些情况,例如推进器上使用的制动电阻器,额定功率相对较低的小型紧凑型电阻器是完美的选择。这就是为什么除了定制电阻器功能外,EAK 还生产高级模块化水冷电阻器。
大功率电阻器
模块化水冷电阻器 能够作为单个模块或组合单元运行,其 25kW 的连续额定功率意味着功率输入范围可以从 10kW 到超过 1MW,同时保持空间效率。
选择正确的电阻器对于确保尽可能高的生产力至关重要,因为它可以满足项目的特定要求和船舶的需求。
大功率电阻器
