手搓一台家庭用直流逆变电焊机
(要有一定的电子基础)
1、主电路原理图,这里采半桥电压型直流逆变电路(具体原理这里不作介绍,网上有好多相关的资料)
理论上在两个CBB电容上要并联均压电阻的,但这里选的耐压值偏高所以就省了,主开关元件IBGT用的是IGBT模块同样理论上也是要有保护电路的,但这里选的耐压为1200V 的用与不用都不怕啦。逆变之后的整流用的是快速恢复二极管同样也是有保护电路的这里也是省了。
2、配件:
上面这些元件都基本是在马云家买,拆机件也不是很贵,IGBT模块是在制动单元上拆的,滤波用的电解电容是在坏的电源板上拆的。
现在主要说一下IGBT的好坏判断,数字万用表打到二极管档,红表笔接E极,黑表笔接C极正常情况下:
如果 IGBT是好的,其它管脚两两之间不管表笔怎样对调万用表都会这样显示:
IGBT驱动板:
这里用的是有4组的,是桥式逆变用的,对角驱动波形为同相,相邻为倒相,我们这里要用的是相邻的那一组(倒相)。
主变压器:
铁芯材料用的是锰锌铁氧体56*28*28,正常情况下单相220经整流滤波之后电压310V左右,我们这里主回路是半桥电压型逆变电路,所以主变承受的电压为310/2=155V,对于我们所用的铁芯材料根据经验公式为每匝为10V(当然你也可以按公式计算,结果与之差不多),这里我们初级绕16匝,线径要多大是根据电流确定这里用1.5平方的多股线,那次级绕多少匝?一般电压要40V以上才容易起电弧,这里我们次级绕7匝(70伏左右)用4平方的多股线绕2组并联使用( 绕多两匝不是更好吗,电压高点?这里还要看铁芯的尺寸,能不能装的下)。(下图为次绕组为双5匝主变)注:原先为双5匝的,后改双7匝起弧更好!
3,接线:
驱动板与IGBT接线
主控制板接线说明:+24— :电源供电电压为24伏,GND:不接,温控:常开点温控开关(可以不接),驱动A、B:IGBT驱动板上小变压器的初级不用分正负,反馈:电流取样互感器出线不用分正负。
最终接线:
4,电路测试:
测试用到万用表,示波器,白炽灯
先测试逆变波形:正负直流主回路上接入大于等于12V直流电(这里因为控制电为24伏所以就用24伏),控制电正常供电,示波器探针并联在主变初级绕组两端监控其波形正常如下图,如波形不正常多为驱动小板接错线所致,可用示波器一级一级监测其波形
接上市测试,为了防止主回路上有短路线路串入一个40W的白炽灯,首次上电时滤波电容会充电,由于电容上的电压不能跳变相当于短路这时白炽灯会亮一下再熄灭具体时间长与电容的容量有关,如果一直亮侧是主回路中有短路那么就要检查电路了。
恢复正常接线测试,输出电压与设计电压一致
4、接上焊把线试机,2.5的焊条轻松焊(3.2的应该也是没问题)。
注意事项:注意用电安全!电路断电之后由于主回路中没设置放电线路,为防止触电滤波电容应放电,放电这里推荐使用普通的不带调温功能的电烙电并联在电容两引脚上进行放电!
如果想焊接更猛一些可以再并一个相同的滤波电容!
最后就是归整好元件找个箱子装好,加上散热风扇搞正规一些看起来专业点!
