IP67级激光雷达密封防水结构设计 集成微尔斯焊接式透气膜
在当今快速发展的汽车科技领域,激光雷达作为自动驾驶技术的核心传感器之一,其性能与可靠性直接关系到车辆行驶的安全性与智能化水平。而激光雷达的工作环境复杂多变,从干燥晴朗的日间到潮湿多雾的夜晚,甚至包括雨雪交加的恶劣天气,都对其密封性和防护等级提出了极高的要求。在此背景下,IP67防尘防水激光雷达密封结构的设计与实现显得尤为重要,而集成微尔斯焊接式透气膜,则为这一难题提供了创新解决方案。
ip67
ip67
一、IP67防尘防水标准解析
首先,我们来了解一下IP67这一防护等级的含义。IP等级是国际电工委员会(IEC)制定的电气设备外壳防护等级标准,其中IP67表示设备具有6级防尘和7级防水的能力。具体来说,6级防尘意味着完全防止外物及灰尘侵入,而7级防水则代表设备在特定条件下(如水深不超过1米,持续时间不超过30分钟)能够确保内部不会进水。对于激光雷达而言,这样的防护等级意味着即使在极端恶劣的环境下,也能保持稳定的性能输出。
二、激光雷达密封结构的挑战
然而,要实现IP67级别的防尘防水密封结构,并非易事。激光雷达内部集成了精密的光学元件、电子线路以及机械结构,这些部件对温度、湿度以及外部污染物的敏感度极高。传统的密封方式往往难以在保证高度防护的同时,兼顾散热、透气等需求,长期运行可能导致内部温度过高、压力失衡等问题,从而影响激光雷达的精度和寿命。
ip67
三、微尔斯焊接式透气膜的创新应用
为了解决上述难题,微尔斯科技研发了焊接式透气膜,并将其成功集成到激光雷达的密封结构中。这款透气膜由PTFE防水透气膜与聚酯不织布基材通过复合技术制成,既保持了优异的透气性,又实现了高效的防尘防水功能。
1、优异的透气性:微尔斯焊接式透气膜采用特殊处理的PTFE膜材,表面分布着均匀的微孔结构,这些微孔能够允许气体分子自由通过,有效平衡壳体内外压力,避免因温差、气压变化引起的内部压力失衡问题。同时,其透气量可根据客户要求订制。
2、卓越的防尘防水性能:PTFE防水透气膜表面具有微孔结构,这些微孔能够有效阻挡粉尘和水滴的侵入,同时允许空气和水蒸气自由通过,实现透气不透水的效果。结合IP67防护等级的设计要求,微尔斯焊接式透气膜能够确保激光雷达在恶劣环境下正常工作。
3、易于集成与维护:微尔斯焊接式透气膜可与PP、PBT、ABS、PC、PA66等多种塑胶壳体通过热熔或超声波焊接工艺进行衔接,集成过程简便快捷。同时,其良好的耐候性和耐腐蚀性使得维护更加便捷,降低了长期运营成本。
4、定制化服务:微尔斯科技提供定制化服务,可根据客户具体需求调整透气膜的透气量、尺寸、颜色等参数,以满足不同应用场景下的特殊要求。
ip67
四、结论
IP67防尘防水激光雷达密封结构的设计对于保障自动驾驶系统的安全与可靠性具有重要意义。通过集成微尔斯焊接式透气膜,不仅能够有效解决激光雷达防尘防水的问题,还能提高其散热性能和安装的便捷性。随着自动驾驶技术的不断发展和应用场景的不断拓展,相信微尔斯焊接式透气膜将在更多领域发挥重要作用。
ip67
五、关于WERS微尔斯
东莞微尔斯科技有限公司坐落于粤港澳大湾区的“制造之都“广东东莞,专注于高分子微孔材料的研发、生产和销售为一体的新材料科技型企业。依托掌握的疏水疏油透气、防水透声通音、微孔精密过滤等功能技术,致力于高分子微孔材料的应用与推广。现已开发了防水透气膜、压力平衡膜、防油透气膜、医用空气过滤膜、超高分子量聚乙烯多孔膜、防水透声通音膜、防水声学网膜等,并且可以根据要求定制产品及解决方案,以满足各领域的不同应用需求。公司设有新材料事业部(VONM)、模切加工事业部(VDCD)、材料集成事业部(VMID)。
