适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC-GTC08L
小功率音箱的工作原理主要是利用振动膜受到电流作用时,受到磁场作用而产生的振动,从而产生声音的道理。当电流通过音圈时,它产生的磁场力与磁环之间的磁场力相互作用,使得音圈在磁场的作用下振动。振动膜在音圈作用下跟随着音圈一起振动,从而产生了声音。小功率音箱主要是利用振动膜的振动来产生声音的。当电流通过音圈时,音圈所在的磁场会随着电流的变化而变化,因而不断发生振动。振动膜跟随着音圈的振动而产生振动,将振动转化为空气压力变化,从而产生声音。
‌小功率音箱的工作原理主要是通过将电信号转换为声信号来实现声音的输出。‌小功率音箱的核心部件是喇叭,它由线圈、磁铁和纸盆等组成。当放大器输出的电流通过线圈时,线圈在磁场的作用下移动,进而带动纸盆震动,这种震动使空气产生波动,从而发出声音‌。
小功率音箱的工作流程可以分为以下几个步骤:首先,音源信号被转化为电子信号,然后通过功放放大,最终由音箱播放出来。音箱中的喇叭将电信号转换为声信号,通过震动空气来传播声音。这个过程涉及到电声转换的现象,其中喇叭的线圈在电流的作用下产生磁场反应,进而推动纸盆震动,发出声音‌。
由工采网代理提供的触摸检测芯片 - GTC08L是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。不会对CS, RS,EFT,脉冲和功率纹波噪声等环境中发生的任何触摸应用产生任何问题。
电容式触摸IC电容式触摸芯片 - GTC08L
电容式触摸检测芯片 - GTC08L是一款超强抗干扰能力、低功耗八通道电容式触摸芯片,可Pin to Pin替代启攀微CP2528、CP2682、CP2688等市面上多款同类芯片;内置灵活且多功能的寄存器;适用于多种形式的触摸按键控制。
该芯片工作电压范围:2.7V~5.5V;采用SOP-16L封装;运用I2C通信协议;具备强大的抗干扰能力、灵敏度可独立调节、带可调LED输出、自动校准能力、可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰等优点,且高可靠性支持单键/多点触控。
GTC08L拥有独有的嵌入式GreenTouch5TM引擎算法,模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。
不会对CS, RS,EFT,脉冲和功率纹波噪声等环境中发生的任何触摸应用产生任何问题;可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
GTC08L提供了中断(INT)功能,减少了MCU与GTC08L之间的通信负载;具有各种智能传感功能,以确定有效的触摸错误或由各种环境噪声影响引起的灵敏度问题,这些传感方法将有助于使触键系统在较恶劣的条件下保持完好。操作简单、方便实用;电压范围宽,可在2.7V~5.5V(单路供电)之间任意选择;抗电源干扰及手机干扰特性好;近距离、多角度干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
电容式触摸芯片 - GTC08L具有如下功能特点和优势:
★具有特殊的噪声消除滤波器,具有更强的噪声抑制能力,即使系统在恶劣的环境下运行,也能实现正确的触摸操作
★应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低
★低待机工作电流(没有负载) 极低的功耗
★专用管脚接外部电容调灵敏度;支持I2C接口;提供中断功能。
★具有内部电源复位功能用于重置。有足够的噪声抑制算法和各种保护电路,可以防止噪声和传感能力不足导致的错误触摸检测。
★GTC08L SIN输入有一个用于ESD保护的内部串联电阻。额外的外部串联电阻有利于防止由辐射噪声或电涌脉冲引起的异常动作。
★电源电压范围:2.7V~5.5V
★采用SOP-16L(9.90x3.90x1.40,e=1.27) 封装
可广泛应用于:
1、多媒体设备:如音箱、电视,DVD播放机,蓝光播放机,家庭影院系统,机顶盒等。
2、PC, OA和其他PC:液晶显示器,传真机,复印机,照明控制,玩具,游戏设备等。
3、家用电器类:如冰箱,空气净化器,空调,洗衣机,微波炉,电磁炉,炊具,坐浴盆,净水器,加湿器,墙壁开关等。
韩国绿芯GreenChip电容式触摸芯片比国产芯片,具备更强大的抗干扰能力,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,提供全面技术支持,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,样品申请请登录工采网进行咨询。
