MPO主干光缆的极性类型
MPO(Multi-fiber Push On)主干光缆的极性是一个重要的概念,它定义了光信号通过光纤传播的方向,特别是在高速率网络如40G/100G网络中尤为重要。MPO主干光缆的极性主要可以分为以下几种类型:
一、极性类型
类型A(直通极性)
定义:也称为Key up - Key down直通,这种极性类型下,MPO光缆两端的连接器一个键槽朝上(Key up),另一个键槽朝下(Key down)。光缆两端的光纤对应位置相同,即左侧连接器第1个芯孔的位置对应右侧连接器第1个芯孔的位置。
应用:常用于配线架传输使用,其收发极性清晰,便于管理和维护。
类型B(完全交叉极性)
定义:也称为Key up - Key up/Key down - Key down完全交叉,这种极性类型下,MPO光缆两端的连接器键槽都朝上或都朝下。光缆两端的光纤对应位置相反,即左侧连接器第1个芯孔的位置对应右侧连接器第12个芯孔的位置(以12芯为例)。
应用:这种极性类型在设备间直连时非常有用,如交换机与交换机之间的连接。由于其内部光纤进行了完全交叉,可以实现信号的直接反转,简化连接复杂度。
类型C(线对交叉极性)
定义:线对交叉极性下,MPO光缆两端的连接器也是一个键槽朝上,一个键槽朝下,但光缆一端相邻的两根光纤与另一端相邻两根光纤的对应位置相反。例如,左侧连接器第1个芯孔的位置对应右侧连接器第2个芯孔的位置,而左侧连接器第2个芯孔的位置对应右侧连接器第1个芯孔的位置。
应用:这种极性类型在某些特定的配线架传输场景中使用,但相比类型A和类型B,其使用率可能较低。
二、极性管理的重要性
在MPO主干光缆的布线和连接过程中,正确管理极性至关重要。错误的极性配置可能导致光信号传输失败、网络性能下降甚至网络中断。因此,网络工程师需要仔细规划并严格执行极性管理策略,确保光缆连接的正确性和网络的稳定性。
三、如何管理极性
选择合适的极性类型:根据具体的应用场景和需求选择合适的极性类型。
使用标准化工具和材料:采用符合行业标准的MPO连接器、适配器和跳线等工具和材料,以确保连接的可靠性和一致性。
严格遵循布线规范:在布线过程中严格遵循相关规范和标准,确保光缆的弯曲半径、连接器插入深度等参数符合要求。
测试和验证:在布线完成后进行光功率测试、插入损耗测试等验证工作,确保光缆连接的性能和极性正确无误。
总之,MPO主干光缆的极性管理是保证高速率网络稳定运行的重要环节。通过选择合适的极性类型、使用标准化工具和材料、严格遵循布线规范以及进行充分的测试和验证工作,网络工程师可以确保MPO主干光缆的正确连接和高效运行。
