01产品市场
随着科技的发展,电瓶车在技术革新上也在不断进步,如今许多厂家,都会加入语音提示功能,能在倒车、喇叭、故障时发出语音报警,提示骑行者电量不足、倒车请注意、故障语音提示等;唯创知音专注于高品质、智能化、安全可靠的代步产品语音研发和生产,打造轻松的出行方式。
02产品应用
语音芯片:WT2003HX
WT2003HX是一款功能强大的高品质语音芯片,采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置200KBYTE\700KBYTE语音容量,内置语音需要U盘拷贝进去。现有 WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HP8-32N(体积小4*4MM) 三种封装的芯片。串口传输音频目前支持UART通信传输。
03芯片特点
芯片功能特点
Ø UART控制模式:标准UART通信接口,默认波特率115200;支持 SPI-Flash作为存储器。带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。32 级音量可调、最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash;
Ø 支持通过UART修改外置flash的语音内容,支持外挂SPI Flash模拟U盘功能;
Ø 上电默认不播放;具备BUSY状态指示、BUSY平时为低电平,播放时为高电平;
Ø 支持切换音频输出方式,样品默认SPK输出 ,如需DAC输出,请参考音频输出切换指令;
Ø 支持语音高品质音频格式,传输音频只支持MP3格式,(支持采样率8K-44.1K,单声道音频码率支持8kbps~320kbps,双声道音频码率8kbps~128kbps)声音优美;
Ø 工作电压:2.4-5.2V;
Ø 内置0.5W D类功放;
Ø 两个16位异步分频器定时器;
Ø 数字音频流,IIS支持主机和从机模式;
Ø 一个红外遥控解码器;
Ø 16 bit高精度ADC和DAC;
Ø 大功率IO驱动能力,最高可直接驱动64mA;
Ø 单芯片使用(使用内置容量)时内置语音需出厂前写入。
Ø 支持SD卡/U盘离线升级程序,建议画板时预留出USB接口;
Ø 串口传输音频到外挂Flash前需要将Flash格式化成FAT格式,因语音芯片需要先在Flash中写入FAT系统格式,才能传输保存音频;格式化Flash需要通过USB接口连接到电脑,会自动提示格式化或者出厂前与本司业务沟通,提前烧录一个格式化OK的.bin文件到外挂Flash,用户可免格式化;
Ø 通过USB接口连接电脑,电脑上显示Flash盘符,可直接从电脑拷贝音频到盘符,拷贝完成后,需拔掉USB线,再进行串口控制播放,否则串口发码无响应;
04管脚介绍
WT2003H系列芯片的封装有 SOP16、TSSOP24和 QFN32 芯片,适合应用于各种场合,其引脚简图以及管脚定义如下:
注:
COM(位)- IO口可扩展作为数码管位选使用;
LED(段) - IO口可扩展作为数码管段选使用;
Key(按键)- IO口可扩展作为按键使用;
ADC - IO可扩展作为信号采集(MIC采集、按键阻值检测)使用;
上述数码管、按键、ADC扩展功能,标准品程序未开放,如有需要,请和本司业务沟通!
注:
QFN32封装管脚:
注:
05电路参考图
(一)当MCU电平与语音芯片电平不匹配时,请加电平转换电路,如下图:
(二)AGND跟GND在外接功放时,需接0R电阻进行隔离,如下图:
(三)VCC、VOUT,必须靠近芯片管脚1CM内接106电容到地,回路不要过长,如下图:
注:当DAC输出时
(1)可根据实际需求在VCC管脚原有106电容的基础上,再并一个104电容(小电容参数可根据具体需求调节,一般为104,也可102/103),进行滤波调节,降低因电源纹波造成的底噪;
(2)语音芯片GND与功放GND分开走线回到电池GND,避免共地回路引起的噪声
(四)建议画板时预留出USB接口,如下图:
建议将语音芯片的烧录口,作为测试点,全部引出在PCB板上。这样做的好处:
1.用户可通过USB接口更换Flash或TF内音频文件,如果出现特殊异常或混料,则可以不用拆芯片,我司可以协助直接在线刷语音程序。
2.贵司备货之后,如果突然客户要新增功能。我司也可以协助提供升级程序进行U盘升级。
更新口为:USB接口
