CR1200纽扣电池卧式电池纽扣电池引脚激光焊接机
CR1220带脚焊片电池  CR1220纽扣电池引脚本公司生产CR系列电池,采用密封结构和制造技术,具有优良的防漏性、贮存性以及锂电池固有的电压高、厚度薄、重量轻、体积小
与其它品种电池相比,还具有以下特长:
1.瞬间短路后开路电压恢复较快;
2.低温性能较好,即使在-40C条件下可达常温的60%左右
3.较好的贮存性能,正常贮存是其年自放率≤2,贮存期是普通干电池的5倍以上使用温度(-20°~60°)。
该系列电池主要应用于:钟表,鞋灯,电脑主板,电子温度计,电子玩具,机芯,小型电子礼品,蓝牙无线产品,多功能无线遥控器,电子匙,卡片式收音机,数码产品,IC卡等。
焊脚电池有以下优势:1、采用日本微电脑控制设备,经加工后对电池电压、容量没有任何改变。做工精细,,可根据客户的不同需求给与工艺设计进行加工焊脚。适应各类纽扣电池焊脚加工。2、3V带焊脚扣式电池可替代电池座直接焊在电路板上。具有利于减少人工费用,提,降低产品成本的优势,在品质优良的情况下还可以给您的公司节省成本.创造利润!3、在国内电池行业率先应用微电脑控制高频逆变点焊机进行电池焊脚加工,采用的焊片及镀镍工艺,解决了多年来存在的焊片脱落、焊点黑斑、及对电池的伤害问题,得到了广大客户的认可。
纽扣电池引脚及其焊接的,具体涉及纽扣电池领域,该引脚包括导线,所述导线具体为单根线芯导线,所述导线由熔点与电池钢壳熔点接近的单金属或合金材料制成,所述导线通过焊针与电池钢壳焊接连接;引线加工后开始焊接:采用沥青基铝浆、矿物醇和水滑石制备封孔涂层,将封孔涂层涂覆在电池钢壳的焊接部位,采用电焊机,将导线与电池钢壳焊接,并且在焊接完成后,待温度降低到一定程度后,再次在焊接部位涂覆封孔涂层。本发明通过将引线设置为单根线芯导线,且采用的原料为熔点与电池钢壳熔点一至的金属或是合金材料,可将其直接焊接到电池钢壳上,焊接工艺简单,焊接强度高,引线不易断裂脱落,且体积小,节省空间。
