苹果“电池门”遭诉讼 换电池是办法之一
电池充电/放电
163人已加入
锂电池的老化不单单出现在苹果手机,安卓手机用的也是锂电池,为什么安卓手机厂家没有用这个借口来降低性能?苹果笔记本同样用锂电池,为什么苹果公司没有对电池老化的笔记本也价格低CPU性能?所以有网友猜测这是苹果公司的谎言,目的就是让手机用户换新手机。苹果“电池门”持续发酵,换个电池也是解决问题的办法?iPhone电池到底该怎么换?
苹果“电池门”的传言沸沸扬扬传了一周后,本周三,苹果终于承认在电池老化的情况下确实会降低手机性能,不过强调这是为了保护电池、保护手机硬件,防止老旧设备自动关机。
可不少消费者对这一说法并不买账,在苹果作出回应之后就连续遭遇三宗诉讼,均指控苹果隐瞒欺骗消费者,有媒体称此事为苹果「电池门」,如今这件事还在持续发酵。
扫描下方二维码,关注微信公众号爱范儿,回复「保修」,获取苹果产品保修的最全攻略,查看详细的苹果电池服务。
「果粉」的愤怒:苹果连遭三宗诉讼
第一宗集体起诉发生在加州洛杉矶,原告认为苹果损害了用户的知情权,他们要求苹果停止降低旧款设备性能的行为,并且对受到影响的消费者进行赔偿。
据芝加哥太阳报的报道,本周四又有五名苹果用户于在芝加哥当地法院提起诉讼,控告苹果侵犯了他们的权益,让他们在不知情的情况下更换新手机。这几名用户拥有 iPhone 5、iPhone 6 和iPhone 7 等苹果产品。
他们把苹果这一做法称为「具有欺骗性和不道德的」,违反了消费者权益保障的相关法律。
而在昨天 iPhone 6 用户 Keaton Harvey 也向美国北加州地方法院提出诉讼,原告律师称,Keaton 的iPhone 6 在电量超过 50% 以上情况下出现关机症状,最终迫使他花费超过 1000 美元购买新款 iPhone。
按照目前的趋势,不排除苹果在未来将因为此事面临更多类似的诉讼。
而苹果在这次的「电池门」事件也略显被动,从「电量低会令旧 iPhone」的讨论在网上不断发酵,到 GeekBench 等第三方机构纷纷给出跑分数据后,苹果的回应才姗姗来迟,而除了通过媒体作出回应,目前为止苹果还未就此事发表官方声明。
这或许会让苹果陷入更严重的公关危机,Business Insider在一篇文章中评论道:
这样做,不仅对客户保密,它还夺走了客户的选择权。客户现在有理由不再相信苹果,再忠实的果粉也会感觉出这家公司太多疑了。
而 iPhone 开发者 Marco Arment 也表示:
不管出于什么原因,偷偷让旧版 iPhone 变慢这件事,对苹果声誉的损害可能会持续十年。
苹果真的有必要降低旧 iPhone性能吗?
当这件事在 Reddit 上曝光时, 就有不少用户认为苹果故意让旧 iPhone 性能降低,并刻意隐瞒电池问题,是为了引导用户购买新机而非更换电池。
而苹果在周三的回应中否认了这一说法:
锂电池在低温、低电量、和长久使用后能够提供峰值电流需求的能力会有所降低,将无法提供极好的性能,并将可能导致意外关机,以此来保护手机电子元器件。
去年我们对 iPhone 6、iPhone 6s、和 iPhone SE 发布了一个新特性,那就是平滑过渡 iPhone 的即时极高性能需求,以避免由此产生的意外关机现象。现在,这个特性也被引入到了安装有 iOS 11.2 的 iPhone 7 上,未来还会支持其他款手机产品。
到底苹果真的是在为用户着想,还是在刻意隐瞒用户,如今仍众说纷纭。
苹果是否真的有必要降低旧 iPhone 性能来让其保持稳定,不少专家从技术角度给出了自己的意见。
美国阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)的电池专家Venkat Srinivasan认为:
在苹果称之为「峰值电流」的情况下,手机确实很容易出现意外关机,这是系统在短时间内消耗大量功率导致的,就像管道中的水流过大,苹果的解决办法就是减少通过管道的水量。
而所有锂电池都含有一个追踪电池容量变化的管理系统,苹果就是通过这个系统来获取 iPhone 的电池数据。
加州大学伯克利分校材料科学教授Gerbrand Ceder则认为「意外关机」可以有别的方法避免:
电池电量随着时间和寒冷天气而降低是很好预测的,也可以通过模拟测试得知。不过这需要电池设计师在电池的能量密度和使用寿命之间做权衡,因为储存的能量越多,降解的速度就越快,电池寿命也越低。这会让用户更快感受到手机的性能衰退。
劳伦斯伯克利国家实验室((Lawrence Berkeley National Laboratory,LBNL))的电池专家Marca Doeff表示他们正在设法让电池能满足更高的需求,目前来看一种解决方案是设计内部结构更加复杂的电池,另一种则是配备一个比实际需求容量更大的电池,但这也会让手机体积变得更大。
综合几位专家的意见,从技术角度来看苹果通过新版 iOS 系统自动限制设备性能确有其合理之处,当然这不是忽略用户知情权的理由。
#p#iPhone 需要更换电池#e#
你的 iPhone 需要更换电池吗?
无论是第三方的跑分数据,苹果的回应,还是专家的观点,都可以看出电池确实会对 iPhone 性能产生影响。
那如何判断自己的 iPhone 电池是否需要更换,以及应该如何更换,下面爱范儿(微信号 ifanr)给大家简单介绍一下。
法国博客iGen不久前总结了四种检测 iPhone 电池损耗情况的方法:
1.进入 iPhone 的设置-电池,如果在低电量模式上方出现「iPhone 电池可能需要维修」的提示,说明电池容量已经低于 80%,如果没有出现说明你的电池情况健康。
2.通过 Mac 上的控制台应用来查看 iPhone 的电池损耗情况。打开控制台,通过Lightning 数据线将 iPhone 连接到 Mac,授权后在控制台搜索框输入「batteryhealth」就可以看到信息。
除了电池健康状况,还可以看到电池的状况的更多细节。
iPhone
3.使用 Mac 的第三方应用 coconutBattery 检测,启动应用程序并通过 Lightning 数据线连接iPhone 后,coconutBattery 将提供设备电池的充满容量、设计容量和周期数等数据。
iPhone
不过这款应用也有限制,就是不能检测恢复过系统的 iPhone 的电池容量。
4.让天才吧、在线客服或者电话客服帮你检测,客服可以在你授权后远程帮你检测你手机的电池容量。
同时还有一个温馨提示,那就是不要使用 App Store 上的第三方应用测试电池损耗情况,因为苹果在 iOS 10 之后取消了第三方应用获取设备电池信息的接口,这些第三方应用的检测也不再可靠。
其实手机的锂电池随着循环次数增多本身就会出现不可逆转的损耗,根据苹果官网信息, iPhone 的锂电池可以保证在 500 次循环后仍可保有超过 80% 的容量,但使用一年以上电池出现明显老化也不足为奇。
搜索微信公众号爱范儿(微信号:ifanr), 后台回复「电池」,获取手机省电全指南,让你的电量耐用 3 倍 。
iPhone 电池怎么换?
如果不想更换新机,更换电池无疑是性价比最高的选择,那要怎么更换电池呢?
(IFIXIT 拆解 iPhone X)
对于普通用户来说,动手更换可能不太现实,看过 IFIXIT 的拆解你就清楚,这个过程不仅步骤繁琐,还需要专业的工具。
iPhone
(IFIXIT 用到的拆解工具)
这里有比较现实的三个方法:
1.如果你仍在保修期或者购买了 AppleCare +,并认为电池有问题,可向苹果提出更换电池,如果你选择邮寄给苹果,可能需要 7-9 天,如果你预约到 App Store 或者授权服务商,这个过程将不超过 7 天。
2.如果超出保修期,可以选择苹果官方的电池更换服务,价格 79 美元,不包含运费和税费。
3.选择非官方的第三方平台,这价格也许更低也不需要预约,但要注意一旦让未授权的第三方更换电池,将会使苹果官方的保修失效。
查看详细的苹果电池服务。
这次苹果的「电池门」事件随着相关机构更深入的调查也许会披露更多信息,无论如何,我们也希望苹果能以更真诚的态度来对待消费者,正如Appso 此前一篇文章中所说的:
是享受用户不明真相时重复购机的红利,还是承受用户质疑顿起时损害品牌的诘难,其实,只在苹果一念之间。
