金属压力按键技术介绍
深圳瑞浒科技有限公司 技术总监:廖光睿
现在行业内,海尔卡萨帝烤箱,科勒浴室镜都用上了纯压力的压感按键技术。这种技术是利用面壳的形变,来检测用户是否有按压动作;1,检测面壳形变,是用类似应变片的传感器,粘在面壳上,让传感器能跟随面壳弯曲;2,传感器弯曲会让分布于传感器表面的感应电阻被拉伸,产生微小的阻值变化。通常用四个感应电阻,组成惠斯通电桥,更有利于小信号的检测。是不是有点复杂,下面我们分步来解释:
1,检测面壳形变,如下图,
adc
   任何材质的面板,受到压力时,都会产生形变。常用的铝合金面板,厚度在0.6mm,面积为20mmx20mm,给中心施加1.5N的压力,中心位置会向下形变4um。这样的形变,传感器就能准确地检测到。这个技术支持铝板0.5mm至1.2mm; 支持不锈钢面板0.4mm至1.0mm;塑料外壳支持0.5mm至3mm厚;在这个厚度范围内都能准确的检测到1.5N按压力的信号。通常考虑到面板材料自身的可靠性,不会被按变形、被按塌陷的问题,铝合金一般选用0.5-0.6mm的厚度,不锈钢选用0.6mm的厚度,塑料选用1mm的厚度,这样面板即可靠,信号也比较大。
adc
             2,感应电阻,如下图
adc
   传感器黑色部分,有4个感应电阻。
adc
压感按键传感器单元采用压阻式压力传感器原理的惠斯通桥式结构,其中R1、R3为可变电阻。当面板形变时,R1、R3的阻值发生变化,通过24位高精度ADC检测S+、S-两端电压变化,从而实现压力的检测。
adc
 上图是两个按键的检测电路图,J8、J9是两个按键传感器的接口,通过U5B, U5A,微分放大电路,将差分信号放大1000倍左右,输出给U2,STM32F030芯片的ADC采集口,转为数字信号,芯片内部通过简单的算法,判断按键是否被按压,输出信号。U2芯片通过2个LED和蜂鸣器,指示按键判断结果。
