电池
纽扣电池(button cell )也称扣式电池,是指外形尺寸象一颗小纽扣的电池,一般来说直径较大,厚度较薄(相对于柱状电池如市场上的5号AA等电池)。纽扣电池是从外形上来对电池来分,同等对应的电池分类有柱状电池,方形电池,异形电池。
纽扣电池一般来说常见的有充电的和不充电的两种,充电的包括3.6V可充锂离子扣式电池(LIR系列),3V可充锂离子扣式电池(ML或VL系列);不充电的包括3V锂锰扣式电池(CR系列)及1.5V碱性锌锰扣式电池(LR及SR系列);
比较常见的纽扣电池有用于玩具和礼品上的AG3、AG10、AG13电池,电脑主机板上的电池,型号为CR2032用于电子词典里面的CR2025,用于电子表上面的CR2016或者SR44,SR626等;
纽扣电池的型号名称前面的英文字母表示电池的种类,数字表示尺寸,前两位数字表示直径,后两位表示厚度;
常见典型的型号有:6F22(9V),4F22(6V),15F20(22.5V),10A(9V),11A(6V),23A(12V),25A(9V),26A(6V),27A(12),476A(6V),120H7D(8.4V),2X625A(3V)等等。
2016表示直径20毫米厚度1.6毫米,2032表示直径20毫米厚度3.2毫米,它们只是厚度不同。它们的电压都是3V,厚度越大电池容量也大,不同牌子相同型号厚度应该相同,这类产品,只要放得下可用较厚的,电池容量较大,用得时间也较长。
CR2016的电压为3V,容量约为75mah;而CR2032电压同样为3V,容量却达到200mah左右,所以其厚度为CR2016的一倍;
两CR2016叠在一起(相当于串联)替代CR2032,由于串联后输出电压为6V,所以肯定不能替代一个CR2032供电(输出电压超一倍了);
但两个CR2016并联是可以勉强替代一个CR2032电池的,并联时输出电压还是3V,但是容量在理论上也只能达到150mah,即其放电能力最多也只能达到一个CR2032电池的3/4,还有最麻烦的就是需要两个放置电池的位置啊。
CR2016和CR2032纽扣锂电池都是3V,只是容量不同。就如同1号干电池与5号干电池一样,都是1.5V,但容量不同。
两个相同的小容量电池串联,电压加倍,但容量不变;小容量的两个电池并联,电压不变,容量相加。
所以一个容量大的CR2032,可以代替两个CR2016的并联,但不能代替两个串联的CR2016,前者是3V,而后者是6V。
CR2032规格参数表
标称电压 3V
标称容量 210mAh
标准电流 0.2mA
最大连续电流 2.0mA
最大脉冲电流 20mA
最大尺寸 Φ20.0x3.2mm
重量 3.1g
纽扣电池因体形较小,故在各种微型电子产品中得到了广泛的应用,直径从4.8mm至30mm,厚度从1.0mm至7.7mm不等;一般用于各类电子产品的后备电源,如电脑主板,电子表,电子词典,电子秤,遥控器,电动玩具,心脏起搏器,电子助听器,计数器,照相机等。
纽扣电池也分为化学电池和物理电池两大类,其化学电池应用最为普遍。它们由阳极 (正极)、阴极 (负极)及其电解液等组成。如右图所示。它的外表为不锈钢材料,并作为正极,其负极为不锈钢的圆形盖,正极与负极间有密封环绝缘,密封环用尼龙制成,密封环除起绝缘作用外,还能阻止电解液泄漏。纽扣电池的种类很多,多数以所用材料命名,如氧化银电池、锂电池、碱性锰电池等。
从电池的背面可以看到相应的标记
LR---碱性--1.5V
SR---氧化银--1.55V
CR---锂电--3V
ZA---锌空--1.4V
